2.5-100V输入/最大100W/ DC-DC降压恒流系列方案
一:方案名称:2.5-100V输入,最大做到100W,LED DC-DC升压恒流方案 OC6700/6701/6702/6781/6780
二:方案品牌:OC
三:方案功能及特点
1.宽输入电压范围: 2.5-100V
2.内置MOS/外置MOS 选择
3.高效率:可高达 95%
4.最大工作频率: 1MHz
5.FB 电流采样电压: 250mV
6.芯片供电欠压保护: 3.2V
7.关断时间可调
8.智能过温保护
9.软启动
10.内置 VDD 稳压管
 四:方案描述
      OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
      OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
      OC6700 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
      OC6700 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
     OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
     OC6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。
     OC6701 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    OC6701 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
    OC6701 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    OC6701 采用 SOP8 封装
    OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。
    OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。
    OC6781 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。
    OC6781 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件。
    OC6781 内部集成了软启动、输出过压保护、逐周期限流保护以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    OC6781 采用 SOP8 封装
选型图:
五:芯片封装:SOP8/ESOP8
六:应用范围:
1.LED 射灯
2.LED 灯串
3.平板显示 LED 背光
4.大功率 LED 照明
七:典型应用电路
管脚定义:
DEMO:
BOM清单:
测试数据:
芯片极限参数说明:
a) 芯片采用 CMOS 工艺,5V 为标准 VDD 引脚电压,极限值为 7V 电压;
b) VDD 极限电流为 10mA,建议设计值在 Ivdd=5.5mA 以内;
c) VDD 内部稳压管电压为 5.5V,外部接稳压管时不可超过内部稳压管电压,VDD 欠压保护
电压为 3.2V;
d) 内置 MOS 管的 OC6700/6702 为 ESOP8 封装,IC 最大散热功耗 Pd=1.3W, OC6702 极限开
关电流为 1.2A/建议控制在 1.0A,OC6700 极限开关电流为 1.7A/建议控制在 1.5A;外置
MOS 的 OC6701 建议开关电流为 6.0A;
使用内置 MOS 管芯片时,IC 的温升会比外置 MOS 高,为了高可靠性,我司建议的最大输
出电流测试芯片温升 55℃最大,当然,若客户使用铝基板,保证芯片的温升在可控范围以内输
出电流可设计在极限参数值,若超过芯片极限电流,芯片温度超高,模块在装入灯具腔体之后,
由于灯具腔体的温度高,可能会造成芯片进入到过温保护,使得输出电流降低;
e) 芯片极限焊接温度为 240℃(时间小于 30S)。
八,规格书
OC6700B
/upload/community/2019/09/18/1568785971-89123.pdf
OC6701B
/upload/community/2019/09/18/1568786002-72392.pdf
OC6781
/upload/community/2019/09/18/1568786025-53177.pdf
九.联系方式:谢‘’S  13632810620
全部回复(2)
xiangyi
请问有没有隔离DC-DC方案IC资料,发我QQ邮箱814408447@QQ.COM,谢谢!
@xiangyi
有的.QQ:1419537802
