【应征入伍】适应俄罗斯条件的线性筒灯方案 RM9033GC 180-220V应用:180V功率55%左右(14颗18V)
品牌:陕西亚成微电子(RM)专职线性方案
方案:RM9033GC  最大电流可达300MA  北美认证要求轻松满足  效率可达85%(厦门龙胜达实测)120V输入效率85% 220V输入效率90%
产品概述:RM9033GC是一款高精度单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,ESOP8封装内置一颗驱动MOS,电流范围(5mA-300mA)。
RM9033GC可以通过外部电阻精确设定LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片具有线电压补偿功能,当输入电压过高时,自动降低LED灯串电流,保证输入功率基本不变。
RM9033GC芯片具有高精度的过温调节功能,当输入电压过高,或者LED电流过大时,通过减小输出电流可以保护芯片。
应用领域: LED 日光灯管 T5,T8,T10?  LED 球泡灯,筒灯 天花射灯?  LED 吸顶灯,投光灯
10W筒灯应用IC图RM9033 管脚说明RM9033 原理图RM9033管脚
工作原理:RM9033GC 具有线电压补偿功能,当输入电压升高时减小输出电流,提高系统的可靠性。在输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引起 IC 两端所承载电压的升高,在没有线电压补偿电路时,输入功率随输入电压升高,芯片压降上升引起 MOS 发热。输入电压波动 10%,通过线电压补偿,减小 LED 灯串电流,抵消由于输入电压升高导致的功率增加,保持线性调整率减小到 1%/10V 以内。RM9033GC ESOP8 为内置 MOS,底部 PAD 为 Drain 端,连接 LED 负极。由于承担LED 功率以外的功率,芯片处于发热状态,需要增加底部 PAD 铜箔面积,确保芯片不会进入OTP 保护。
欢迎索取资料 全程技术支持
柳工 18857446565  3002515380
全部回复(4)
120V输入效率85% 220V输入效率90%   单颗可做20W
@我要开大了
120V输入效率85%220V输入效率90%  单颗可做20W
最大电流300MA
@我要开大了
最大电流300MA
学习一下
@户外照明方案
学习一下
麻烦发份资料看看 3002515380@QQ.com
