移相全桥20KW电源变压器疑问
目前计划做一个20KW移相全桥电源,输入直流450V---800V;输出:650V/32A;工作频率:100KHZ;一直纠结变压器选型问题:目前选变压器初级并联,次级整流后串联,帮分析下,这样搞有什么问题吗?或推荐个成熟的方案。
全部回复(11)
想问一下楼主:
1. 这个功率级,输入想必是3相交流。有PFC还是直接用3相整流桥输出? 是三个独立的PFC还是技术含量高的3相维也纳PFC?
2. 20KW的移相全桥,只怕是用一个移相全桥很难做出。是用什么芯片来做? 还是用DSP来实现?
其实主功率变压器选型最不纠结,直接用3个EE85以上的变压器就可以了,窗口大,出各种输出都方便。3个主变压器的3个初级,若有3组PFC,则分别用同步控制的3个移相全桥接入;若只是1个总的PFC(或只是3相整流输出),则3个初级并联后接入单个移相全桥。 至于3个次级,建议串联后去整流。 (PS: 2U明纬10KW电源,就是分成2个5KW并联做的,每个5KW是由3个单相PFC输出后,用DSP做的3个移相全桥接初级,次级串联后整流)
@xiaolinjob
想问一下楼主:1.这个功率级,输入想必是3相交流。有PFC还是直接用3相整流桥输出?是三个独立的PFC还是技术含量高的3相维也纳PFC?2.20KW的移相全桥,只怕是用一个移相全桥很难做出。是用什么芯片来做?还是用DSP来实现? 其实主功率变压器选型最不纠结,直接用3个EE85以上的变压器就可以了,窗口大,出各种输出都方便。3个主变压器的3个初级,若有3组PFC,则分别用同步控制的3个移相全桥接入;若只是1个总的PFC(或只是3相整流输出),则3个初级并联后接入单个移相全桥。 至于3个次级,建议串联后去整流。(PS:2U明纬10KW电源,就是分成2个5KW并联做的,每个5KW是由3个单相PFC输出后,用DSP做的3个移相全桥接初级,次级串联后整流)
我的输入是直流:450V--800V
