EF20 /EE19卧式 262K PC40反激能做多少瓦?
本人用MAX5052做DC/DC 24W, 加载一直不满满载,
加满载15v拉底到12v
左右, VCC=9.2v, VIN 空载25v ,加载拉底至15V上下,
全部回复(18)
Lam小黑
其中,L单位为H,I
p
为峰值电流,单位为A,ΔB是磁感应强度变化量,单位为T,K
是窗口利用率,取0.2~0.4.自己去计算
朝阳之星
@Lam小黑
[图片]其中,L单位为H,Ip为峰值电流,单位为A,ΔB是磁感应强度变化量,单位为T,K0是窗口利用率,取0.2~0.4.自己去计算
这个变压器做15W基本就撑死了,24W肯定做不到了。瞬间达到24W就要把感量调的比较低才可以!
jlh213
R9采样电子的阻值大了吧?可以测试下该处的电流峰值,超过0.3V脉宽就被关断了,应该是被限制了!
Lam小黑
@朝阳之星
人家的频率是200多KHz呀
Peaces
@jlh213
调试一直都是24vdc输入,
Peaces
@朝阳之星
好像加载不到15W 就开始跌了
Peaces
@jlh213
好像加载不到15W 就开始跌了 , 检测电阻才50mV 没到保护点啊
Lam小黑
@Peaces
好像加载不到15W就开始跌了,检测电阻才50mV 没到保护点啊
估计是占空比限制了。
Peaces
@Lam小黑
估计是占空比限制了。
芯片MAX5053B , 最大占空比75% ,应该不是这个问题
Peaces
@Peaces
芯片MAX5053B, 最大占空比75%,应该不是这个问题
带载也只能到14W左右, 并且变压器很热, 估计是EF20带不动24W
Peaces
@Lam小黑
估计是占空比限制了。
换了MAX5053B
Lam小黑
@Peaces
是不是这个问题1.可以用你的变压器匝比来推算你的占空比。2.也是最直观的方式,测波形。
jlh213
@Peaces
用什么测得50mV左右?万用表还是示波器?电流峰值多少?[1、按你的50mV计算,0.05/0.13=0.38A,24*0.38=9.12W,原边9.12W,你说副边输出大概15W,怎么可能?2、
按你的15W计算,你应该没加二极管的功耗,假设二极管1W;(15+1)/0.85(估算效率)=18.8,18.8/24=0.78A(有效值),0.78*0.13=0.1V,怎么可能是50mV?
jlh213
@jlh213
用什么测得50mV左右?万用表还是示波器?电流峰值多少?[1、按你的50mV计算,0.05/0.13=0.38A,24*0.38=9.12W,原边9.12W,你说副边输出大概15W,怎么可能?2、按你的15W计算,你应该没加二极管的功耗,假设二极管1W;(15+1)/0.85(估算效率)=18.8,18.8/24=0.78A(有效值),0.78*0.13=0.1V,怎么可能是50mV?]
而且TL431的灌电流能力才100mA,你用500R和1K的电阻,你想干嘛?嫌它死的慢?
wxgsnake
变压器带载能力不够,替换一个高功率的试试
wrtiger88
TL431 匹配电阻有问题 重新核算一下
hmy123456
@wrtiger88
TL431匹配电阻有问题重新核算一下
以前人们做300瓦用E55,都说能做500瓦到天了,现在有人都做4000瓦了,搞清楚变压器原理了吗
Lam小黑
@hmy123456
变压器不就是一个很色的东西。缠着几圈黄色的线吗?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
