整流桥中的√2
①AC电压为正弦波,全波整流后面带上滤波电容,测的DC电压为AC电压有效值的√2倍,即AC电压的峰值。 ②个人以为这跟滤波电容的储能特性有关。电容储能以电容两端电压峰值来储能的,但是又觉得不太对,哪位大神可以说一下原理和推算过程 ③我在网上查了很多资料,却没人讲明白。说什么求积分,求积分是算AC电压有效值和峰值的关系的,跟这个有什么关系?驴唇不对马嘴嘛。 ④理论上,电容两端有效电压为AC有效值,可是实际得出的却是√2倍,哪位大神指点一下
全部回复(2)
hylylx
XY_ELEC
莫沉啊,折腾我好久了
