LinkSwitch-HP LNK6769E 寻求技术支持, 给技术咨询费表示感谢
目前用LinkSwitch-HP LNK6769E 设计了一个84W输出功率的电源, 此芯片最大输出功率118W, 敞开式设计, 如下表,
目前遇到的问题是: 不同供应商给的变压器最大输出功率都不相同, 有的只有39W, 有的49W, 有50几W, 自己手工绕, 最大的达到78W, 再大就闭锁保护了. 但也只是绕出来一个, 目前可以确定的是电路没问题, 因为都是在同一块板上试验, 估计问题出在变压器绕制工艺上, 拆了供应商的变压器 圈数方向都是对的, 无非是有些胶带多一些,有些分布不均, 等一些细节,  也让供应商完全按PDF文件来绕, 也不成功. 因此有懂的这款芯片的朋友能否技术支持一下, 咨询费到时详谈.
全部回复(5)
谢厚林
LV.12
用什么变压器,参数有吗?
hong7817
@谢厚林
用什么变压器,参数有吗?
你好,
感谢版主关注, 变压器参数都符合PDF文件要求, 我用电桥参数测过
变压器是按文件制作的, PDF文件见此链接:https://pan.baidu.com/s/1OK6h_8D6Q3MBOuZ7d3RGWw
另外我转换成PNG图片,如下:
谢厚林
LV.12
计算变压器最好用另一个PI
问题解决了么?变压器感量有点偏低,可以把变压器的感量提升上去,降低初级侧的电流,提高效率。
hellbaron
是不是同名端绕错了,功率不应该那么小的。
