关于驱动电源测试后如何快速放电
LED驱动电源裸板测试后线路板上带电,如何快速放电… 请各位大神赐教 本人小白 感激不尽!
全部回复(17)
用电阻把大电容上的电放掉
快速放电,是不是在大电容上并联一个大电阻,再或者直接利用三极管对地放电
韦林竹
没有无频闪电路一般懒得放,都设计有100-200k的放电电阻
一般根据电容量大小会并一个放电电阻,假设对放至某一电压的放电时间有要求,可以按照RC放电的放电公式US(t)=U0·e-(t/RC)计算所需要的电阻值。
如果觉得放电速度还不够快,那可以加一个常闭的继电器和一个小电阻串联后再并联在输出端,上电后将继电器断开,断电后继电器自然失电闭合快速放电,电阻值依旧可以按照US(t)=U0·e-(t/RC)进行计算。
DARREN1
直接在用一个70欧姆左右的水泥电阻短接一下大电容的两个脚就可以了。
@冰糖葫芦娃
如果是半成品 测试架上测试的话 可以通过设计测试架 用顶针顶住大电容两端 自动测试仪器调整 测试完成后 通过打开
大电容两端的放电电路进行放电 (软开关三极管+大电阻)(硬开关继电器+大电阻)
如果是建议
@朝阳之星
如果是半成品测试架上测试的话可以通过设计测试架用顶针顶住大电容两端自动测试仪器调整测试完成后通过打开大电容两端的放电电路进行放电(软开关三极管+大电阻)(硬开关继电器+大电阻)如果是建议
通过打开大电容两端的放电电路进行放电 (软开关三极管+大电阻)(硬开关继电器+大电阻)如果是简易
的测试治具就需要人工放电了,可以用顶针或者软石墨接通大电阻的方式。
具体怎么做要看你的产品制造工艺流程等等。
@DARREN1
输出端的电解都有假负载电阻,关掉电源后,几秒钟就没电了,初级的高压电解可能会有一点电,是通过测试夹具放电
其乐518
自己接一个功率电阻,两头接触头笔,接输出端放电就行了
wrtiger88
不大的电容 我一般用尖嘴钳直接短接 啪的一声 放电完毕
@wrtiger88
不大的电容我一般用尖嘴钳直接短接啪的一声放电完毕
这个办法是可以 但是效率太低了 有没有更快捷的办法… 日产5000只 人工测试后
@wrtiger88
人工测试后并对其逐个放电 速度很慢
@892720757
一般根据电容量大小会并一个放电电阻,假设对放至某一电压的放电时间有要求,可以按照RC放电的放电公式US(t)=U0·e-(t/RC)计算所需要的电阻值。如果觉得放电速度还不够快,那可以加一个常闭的继电器和一个小电阻串联后再并联在输出端,上电后将继电器断开,断电后继电器自然失电闭合快速放电,电阻值依旧可以按照US(t)=U0·e-(t/RC)进行计算。
开关电源 输出电容并联的泄放电阻一般怎么取值?RC放电公式
@电子电路Jim
这个办法是可以但是效率太低了有没有更快捷的办法…日产5000只人工测试后
这个要根据你的生产工艺流程来制定的,如果是测试架顶针自动测试。
很简单,将自动测试的最后一个步奏设置AC输入断电后,DC输出加一
个重载就好了!
AC断电后,DC保持负载,即使电源大电容有残余电荷,也是很小的!
@892720757
RC放电公式当中各个字母的含义是什么?请导师举例详细解释一下 小弟感激不尽!
放电肯定是用负载呢,一般就是用功率电阻并接到输入端大电容和输出端大电容上面,计算电阻值,几秒钟十几秒放完就是合适的
搞个200Ω的功率电阻,两端焊上表笔,测完了,直接往电容上怼,怼队就完了,哈哈哈
