求大神不吝赐教BP3336浮地架构小提问
大神们好!小弟刚接触一款浮地架构的12W反激LED驱动电源,想用示波器测试CS电阻上的波形看下变压器有没有饱和,但是示波器探头x100的挂CS电阻两端却没有任何波形显示,请教大神们这颗料的CS电阻上的波形要怎么测才可以看到正确的波形?芯片应用图如下:
全部回复(12)
ta7698
探头
x100是不是测到的波形太小?测试高压侧,注意隔离。
Lam小黑
你这是用一个仗杆或卷尺去量一张纸的厚度。
zhengjiashiajianqz
@Lam小黑
首先的注意示波器需要隔离,小心炸鸡
Lam小黑
@zhengjiashiajianqz
首先的注意示波器需要隔离,小心炸鸡
隔离被测物,不是隔离示波器
绍云
@Lam小黑
大神好!不是说探头倍数高的误差越小吗?那我换个x10的,CS电阻上的波形测哪两个点呀?好像我测CS电阻两端测不出来.
Lam小黑
@绍云
怎么会倍数越高精度越高呢。你是用1:10的探头,时基调到50uS,电压档位调到100mv/格,触发为上升沿触发,触发电平;调到0.1V吧。耦合方式:DC。
绍云
@Lam小黑
好的!谢谢大师指导!
绍云
@Lam小黑
大师你好!为什么我探头接CS电阻两端效率会猛降?根本测不了的样子哦,波形也没有显示
Lam小黑
@绍云
被测产品要用隔离变压器隔离哦。
宁静致远07
我有做这款芯片的代理,有需要的可以联系,一起探讨一下。
chrainbow
从CBB正极到IC-DRAIN之间串一个采样电阻,测这个电阻上的波形。
或直接用电流探头。
绍云
@chrainbow
从CBB正极到IC-DRAIN之间串一个采样电阻,测这个电阻上的波形。或直接用电流探头。
您好大神!串多大的电阻呀?
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
