TOP265EG/VG集成块在铝壳的密封模块中的使用?
         最近接触到模块电源这部分,刚开始以为就是带着防水灌封胶的反激电源就可以完成任务。仔细看过产品产品参数后才知道在工作温度上面的要求比较大,-40到125都能工作,特别是高温的情况下工作比较难,普通的电解电容器温度只能到105度。 TOP265EG/VG集成块在铝壳的密封模块中的使用,就必须要考虑发热的问题。(工作结温  -40 °C到150 °C
       TOP265EG/VGEG和VG这种拓扑要靠pcb覆铜来散热这三种E封装(eSIP-7C)、K封装(eSOP-12)和V封装(eDIP-12)裸焊盘与源极引脚进行内部电气连接在双面电路板中,连接顶层和底层之间的过孔可用来增大有效散热面积。 封装裸焊盘可直接焊接到铜铂区域,以改善热传递。此外铜片面积他要足够大,以利于器件散热。
全部回复(10)
wyhl
这个就是采用输出大面积铺铜来散热,避免升温太高。
使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能,生产那些要求具有小尺寸的电源
电路主要由整流桥,控制器,变压器组成,电路简单,可靠。
x34242980
E封装(eSIP-7C)和K封装(eSOP-12)使用的比较多!
反激电源里面包括功率MOSFET、PWM控制、电压和电流控制都集成了。
@wyhl
E封装(eSIP-7C)、K封装(eSOP-12)和V封装(eDIP-12)这三种贴片散热条件比较好。
@ycdy09@163.com
采用精确初级侧调节、内置开关管和其他控制电路,这样外部的电路设计简单。
@亲爱的郭郭
电源采用TOP265EG/VG的高效率,输出稳压精度为±5%,空载输入功率低于30 mW,满载效率为86%。
z1249335567
@x34242980
一共三个贴片封装,E封装(eSIP-7C)、K封装(eSOP-12)和V封装(eDIP-12)这三种贴片
z1249335567
@ycdy09@163.com
高压功率MOSFET开关以及初级侧和次级侧控制器,其反馈设计采用专有的FluxLink耦合方案。
