![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/10/13/1570956466-60667-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
CR6842供电电压浮动太大问题
全部回复(19)
@cxm_8512
你好,声音是变压器发出的,应该是保护的声音。现在的状态是:加大输出端的负载,当输出电流达到0.1A时,打嗝停止,输出12V电压正常。这时候,反馈供电端7脚电压是16.5V,继续加大负载,反馈电压迅速上升到19V,当输出电流达到2.6A时,反馈供电电压达到25V,CR6842立即保护,停止输出驱动脉冲,在这期间变压器的吱吱声逐渐增大,直至保护。
就是加大负载时,VDD升高到触发了IC的VDD 保护?
VDD二极管换慢管或快管试,加大VDD限流电阻试试
如果说对换变压器,这个问题还是有,那更多应该跟你VDD电路有关
实在不行,对换PWM IC,看是不是IC损坏了
