凡立水在变压器中的作用
凡立水在变压器中的作用
全部回复(50)
@隐形专家
凡立水是英文“varnish"的音译,即“清漆”,在解放前与港、澳、台都有人用这个俗语,火牛是香港人称变压器为火牛.这些叫法已存在半个世纪以上,不是随便可以统一的.环牛是我们自创的环形变压器的称呼.牛夹则是变压器固定夹的称呼.在改革开放地区,某些叫法如你不知道,可能会跑走一些定单.如你在内地决不会发生此事.
專家,有些問題希望能和你探討.不知你能否看到!一是凡立水的滲透性的研究,設麽程度的滲透性對變壓器來講是比較理想的,它對變壓器的哪些參數很產生影響呢?如何將影響控制好?二來是想了解下凡立水相關的UL知識,它基於什麽立場需要過UL測試呢?主要的測試項目又是哪些?
以上,能夠幫忙回答麽?
以上,能夠幫忙回答麽?
@xingyong
变压器浸漆后缺点多多,第一,漆可能溶解漆包线,时间一长,易匝间短路,实践中多数匝间短路坏的变压器,都是浸漆的.第二,线易腐蚀,变压器长期运行后,空气中的水分进入(热涨冷缩),或原来变压器内水分不能蒸发出来,使线糜断.第三,变压器浸漆后,加厚了变压器的散热面,就象一个厚薄膜袋包住了变压器.从而提高了变压器的温度.第四,变压器坏了不好修,所以,真正好的变压器,是,要线绕的又紧又多(不是乱绕的),内阻就小,发热就小,再就是不浸漆的,寿命才长.
樓上的你在開玩笑吧,都說了凡立水的作用了你還講這些?你不是做變壓器的吧?
1 含浸后立即烘烤,溶劑成分揮發掉或變得穩定,不會對漆包綫產生腐蝕.
2 防潮,烘烤固化后的凡立水與綫包緊緊結合,水分不可能透過這些樹脂進入到綫包内部腐蝕銅綫.
3 散熱,你可以試下在相同工作條件和時間下,你傢的筆記本電腦下面墊塊鋼鐵跟不墊然後測試電腦本體的溫度.記得是相同時間哦!
4 固定,你知道從製造到運輸,到客戶安裝,到終端客戶使用中間經過什麽樣的,什麽程度的震動?如果不含浸,你知道損壞的幾率是多少?目前的設計沒人敢這麽牛B保證100%OK
不過不好修是真正的,我自己以前用的adapt坏了就是裏面的變壓器燒了,然後自己拆了拿去看,沒法修,測試出特性后自己做了個裝上去,用的都是最好的材料,汗!
@will625
樓上的你在開玩笑吧,都說了凡立水的作用了你還講這些?你不是做變壓器的吧?1含浸后立即烘烤,溶劑成分揮發掉或變得穩定,不會對漆包綫產生腐蝕.2防潮,烘烤固化后的凡立水與綫包緊緊結合,水分不可能透過這些樹脂進入到綫包内部腐蝕銅綫.3散熱,你可以試下在相同工作條件和時間下,你傢的筆記本電腦下面墊塊鋼鐵跟不墊然後測試電腦本體的溫度.記得是相同時間哦!4固定,你知道從製造到運輸,到客戶安裝,到終端客戶使用中間經過什麽樣的,什麽程度的震動?如果不含浸,你知道損壞的幾率是多少?目前的設計沒人敢這麽牛B保證100%OK 不過不好修是真正的,我自己以前用的adapt坏了就是裏面的變壓器燒了,然後自己拆了拿去看,沒法修,測試出特性后自己做了個裝上去,用的都是最好的材料,汗!
留言:
隱性高手,你常來這?可否留下聯係方式便於交流?如果可以,請留下郵件先行聯絡,謝謝!
按变压器的使用环境来分可分为海、陆、空
1. 海----舰艇用分水上飞机、舰艇、潜艇.要求防潮、防盐雾
2. 陆---家用的、移动设备用、各地区要求不同
3. 空—飞机上用与导弹、卫星上用
1)以家用的要求最低,即使不含浸也会有人用,但品牌产品不会有人用.坏了找人修,大不了换一个.
2)移动设备,如汽车上用.坏了可回来修,了不起抛锚打电话找人修
3)舰艇设备就要看情况.出海在外,用在音响上了不起不听、用在控制设备或通讯上可不是一件小事.
4)用在飞机上如告诉你变压器坏了飞机会抛锚.料你也不敢乘
5)用在导弹、卫星上变压器引起故障严重的会使整个导弹、卫星报废.因此这类变压器是高可靠的,导弹、卫星都不安装保险丝.安了没有用.都是不工作.变压器更不会安装温度保险器了.
根据变压器的使用条件不同.同样的参数设计与加工工艺也不不同.
3. 空—飞机上用与导弹、卫星上用
@隐形专家
按变压器的使用环境来分可分为海、陆、空1.海----舰艇用分水上飞机、舰艇、潜艇.要求防潮、防盐雾2.陆---家用的、移动设备用、各地区要求不同3.空—飞机上用与导弹、卫星上用1)以家用的要求最低,即使不含浸也会有人用,但品牌产品不会有人用.坏了找人修,大不了换一个.2)移动设备,如汽车上用.坏了可回来修,了不起抛锚打电话找人修3)舰艇设备就要看情况.出海在外,用在音响上了不起不听、用在控制设备或通讯上可不是一件小事.4)用在飞机上如告诉你变压器坏了飞机会抛锚.料你也不敢乘5)用在导弹、卫星上变压器引起故障严重的会使整个导弹、卫星报废.因此这类变压器是高可靠的,导弹、卫星都不安装保险丝.安了没有用.都是不工作.变压器更不会安装温度保险器了.根据变压器的使用条件不同.同样的参数设计与加工工艺也不不同.
长见识了!
@xingyong
若有人提出漆包线的漆会腐蚀导线,别人会认为他是神经病或被老板炒鱿鱼.但有人提出含浸会腐蚀导线老板会重用替老板省了不少钱.
@老頑童子
其實22帖xingyong兄說的也有道理,凡立水含浸有它的好處也有壞處,好處方面大家都說了,壞處方面如果稀釋劑(thinner)加多了的確有腐蝕現象,另外是凡立水對環境汚染,在銷往德國的變壓器許多是不含浸或改灌胶(epoxypotting)
绝缘漆是中性的PH值在7左右,绝源漆是漆中酸值要求最严的一种.否则耐压与绝缘电阻通不过,普通漆都有防腐作用,否则没有人用漆来作铁器的防腐.你看汽车、栏杆等等都要用漆.绝缘漆的稀释剂也是有要求的.至于稀释剂加多了有腐蚀作用要从其他地方找原因.不能作为不用绝缘漆的依据.用灌注的方法当然可以,但成本的增加不是一般家用电器用的起.漆包线也是用的绝缘漆.什么时候看到漆包线腐蚀了.
普通绝缘漆固化后是不可逆的(除了硅有机漆),漆包线有一个指标是耐溶剂性.可大胆使用,绝缘漆是溶不掉漆包线上的漆的.
@隐形专家
绝缘漆是中性的PH值在7左右,绝源漆是漆中酸值要求最严的一种.否则耐压与绝缘电阻通不过,普通漆都有防腐作用,否则没有人用漆来作铁器的防腐.你看汽车、栏杆等等都要用漆.绝缘漆的稀释剂也是有要求的.至于稀释剂加多了有腐蚀作用要从其他地方找原因.不能作为不用绝缘漆的依据.用灌注的方法当然可以,但成本的增加不是一般家用电器用的起.漆包线也是用的绝缘漆.什么时候看到漆包线腐蚀了. 普通绝缘漆固化后是不可逆的(除了硅有机漆),漆包线有一个指标是耐溶剂性.可大胆使用,绝缘漆是溶不掉漆包线上的漆的.
我做一般的充电器的变压器的(EE13大小的)
凡立水与稀释剂按体积1:2配用
请问合适吗
凡立水与稀释剂按体积1:2配用
请问合适吗
