求助 电感匝数如何计算
我选用的是PQ5050型号的磁芯 想设计一个1.23mH的电感 线圈匝数该如何计算啊  求大神
全部回复(24)
fysh
电感系数多少
fysh
电感系数多少
其乐518
L=AL*N
你自己算算
Lam小黑
@其乐518
L=AL*N你自己算算
L=AL*N²才对
做电感最好有一个数字电桥,因为不同厂家不同批次的磁芯电感量会有不同,商家给出的数据也可能有误差,如果没有专业的测量工具只靠计算的话会有偏差.
直接用电感系数可以计算,但是一般电感计算还需要考虑磁通密度!
chenyankun
hunter4051
@Lam小黑
L=AL*N²才对
L=AL*N²,这是计算,另外开气息不?如果开气息要根据气息大小不一样电感量不一样的
Lam小黑
@chenyankun
AL=uo*Ui*Ae/Le
Le:磁路的长度。
Ae:磁芯有效面积
Uo:真空磁导率
Ui:相对磁导率
AL:电感系数。
Lam小黑
@hunter4051
开了气隙,电感系数都不一样了。
ph123
这种一般不用算吧,直接提需求,将基础参数提给厂家会帮你做好de
tracy188
大概绕30-40T左右,根据你的电流大小选择,只要不饱和就可以。
其乐518
先用下面的公式L=AL*N^2,算一个,再在产品上实测,然后再调整
Lam小黑
@ph123
对,在这个世界上只要你有money都能解决。
@fysh
电感系数多少
AL=6700nH/N^2     但 这个式子算的只有 几圈  与实际不太相符 怎么办啊
@其乐518
L=AL*N你自己算算
@chenyankun
@Lam小黑
开了气隙,电感系数都不一样了。
不用 开 气隙
Lam小黑
@看他人起高楼
AL=6700nH/N^2   但这个式子算的只有几圈 与实际不太相符怎么办啊
你这个应该是功率电感。肯定要加气隙。加气隙后的电感系数就不能以提供那个了。
@Lam小黑
但我这不是反激电路啊  不用开气隙的
Lam小黑
@看他人起高楼
但我这不是反激电路啊 不用开气隙的
你做的是什么电路?
fysh
@fysh
电感系数多少
反激必须开气息
