电磁炉IGBT峰值电流的疑惑
最近在看一个1KW的电磁炉的资料,测试IGBT导通时间都在16us左右,交流整流后的电压接近300V, 按 (V*t)/  L 计算,加热盘电流会到60A以上,而这样通过计算三角波的有效值 (60/1.732)*(D^0.5) 算出电流有效值约20A,      然而实际功率是1KWd左右,
1. 不明白上面的哪一步算错了,
2. 其中确定的是1KW和16us,220V输入,
3. 怎么计算峰值电流呢?欢迎讨论~~~
全部回复(4)
王秋冬
等高手出招
bird_w
@王秋冬
等高手出招
输入功率有不少都是无功功率?那个1000w是有功功率吧
bird_w
@bird_w
哦,想到一点,电流好像不能按照单独一个电感那样算吧,它不是与一个电容构成了一个谐振回路吗
@bird_w
实际上电流有效值20A当中有相当一部份为激磁电流,这个值和电感量相关,由于尺寸原因,电磁炉的电感较小,所以峰值电流较大。激磁电流也可以算是无功电流吧,因为他并没有传到负载,也没有被消耗掉。如果感量大一些,这个值会小一些,也就是电源中的连续和断续一类的吧,当然,这个值不能太大,以至于不能进行正常的功率传输,比如说电感电流的变化率一定会大于负载的电流。
