【风采汇】 送给下一届玩的精简可调电源 老伙计们还好吗
我这等老油条,毕业不少时间了,刚好最近做了一个垃圾精简的【1-30V】[2A]可调电源,给电子爱好者们玩;简易实用,小电路供电;
多的话就不谈了,上点干货;
我太懒了,画原理图这种玩意,直接省略(能画原理图,干嘛不最直接画PCB),好吧,开始画PCB了,这里会大致讲解原理(精简)。
1-铁芯变压器双15V  15-0-15,为什么用双电源,后续会提到; 整流就一个4A整流桥+电容;
 2-辅助电源,简单粗暴,三极管电压跟随器,稳压管+三极管组合。在主电容处获得12V 50mA辅助电源 (线性三极管无温度);
3-主降压稳压部分,当然捡来DCDC芯片了,难道还要用38XX,3A  DC-DC芯片,直接了当,效率比线性电源高了一条街;
4-电流检测 及电压检测  这个任务交给LM393完成了,两个比较器,一个用于比较输出电压(if Uout>13V,继电器不启动,默认30V绕组供电;if Uout<13V,继电器切换为15V绕组。)这样做好处是提高稳压芯片的效率,以免压差太大,造成损耗过高;
一个比较器用于输出电流检测,o.1欧取样电阻,取样电压和基准电压(431处获得)比较,从而限制电流和保护功能;
好了,电路图已经在脑海里形成了
开始画图--AD13伺候
画好图 检查确认下 就交给“马云”打样品
等几天吧
样品到货  开始焊接  反面焊接的还凑合吧
东平西凑的零件
短路电流3A  393采样点决定,可以做成任意电流
最低电压 苦于DC-DC芯片的基准电压是1.2  因此输出最低只能1.2V   不过可以窜一个二极管  降低最低电压;
带负载测试    30多欧一个水泥电阻 放在水里了,电阻太热了
唉 差不多了 11点了  睡觉了,明儿再测试测试 然后找个外壳装起来 给学电子的新手用,
继续折腾,捣来了一个外壳,总算装上了外衣了,
看起来勉强吧 就这样就做完咯,测试0-30V  效率70-80左右吧 这颗芯片不怎么样;
新手可以测试小电路板使用了,热量不大。
大家有什么问题可以问我,我菜
全部回复(4)
哈哈……期待学习ing
冒泡顶帖,沙发居然被抢了
@川理学子
冒泡顶帖,沙发居然被抢了
老伙计 起来嗨皮
大佬真厉害
