请高手支招,新作的LLC电路烧IC, IC是ST的L6599AD
大家好!
我做的LLC电源,现在还是上开环,辅助源上来上下管驱动波形良好,但是一上母线高压就烧IC, IC 是ST的L6599AD, 输入是400VDC,输出48V,2.2kw,以下是电路图,请高手指点如何解决,十分感谢!
LLC1LLC2LLC3
全部回复(3)
烧IC的原因有很多。
我在这里只说两点,
一是,烧IC是先烧IGBT,再烧驱动,最后蔓延到IC。
二是,谐振电容只能用NPO规格,不能用x7R更不能用Y5V,因为后两种的温度稳定性极差。
另外,你用了30颗贴片电容,每颗贴片电容负载的谐振电流超过1A(额定电流*3),这种贴片电容超过0.1A的电流,就已经不稳定了。
做实验的时候,不要用贴片电容,用CBB81或更好的电容做测试。完全通过后再尝试贴片电容。
上面只是建议,距离完整解决问题,只是冰山一角。
lsyf
@米山人家
烧IC的原因有很多。我在这里只说两点,一是,烧IC是先烧IGBT,再烧驱动,最后蔓延到IC。二是,谐振电容只能用NPO规格,不能用x7R更不能用Y5V,因为后两种的温度稳定性极差。另外,你用了30颗贴片电容,每颗贴片电容负载的谐振电流超过1A(额定电流*3),这种贴片电容超过0.1A的电流,就已经不稳定了。做实验的时候,不要用贴片电容,用CBB81或更好的电容做测试。完全通过后再尝试贴片电容。上面只是建议,距离完整解决问题,只是冰山一角。
好的,多谢您的建议,我先试一下。
luck_gfb
@lsyf
好的,多谢您的建议,我先试一下。
做这么大功率的最好加一个半桥的驱动IC。
