1,输出电压随负载大小变化!(我用大功率线绕电阻做负载)几经调整,在3K电阻上为220V,1.5K电阻上降为135V,7脚电压倒是稳定为16V.R4我用的是一个10K的电位器,调整为4.7K,反馈绕组为3T时,负载能力更差,变压器还啸叫……
2,无法用示波器测量6脚输出脉冲,示波器是普源的5062CA,钩上MOS管的栅极,显示有很漂亮的竖条波形,但按下AUTO键提示无信号……,若将探头上的地线夹在5脚上(也就是这边的“地”),连电源都不用开,直接屋外的电箱跳闸……
还有有些小问题搞不懂:
1,原来图中C1前有一个2欧的电阻,没加,是不是有影响?
2,因为无法用示波器测得脉冲,也无法得知实际频率,我是用1.8/(R*C)这么大体算的,这个看了几本书,按照反激变压器的算法算来的圈数都不一样……我现在绕的是原边40圈,反过来对应的应该是多大频率呢?请达人帮忙给算一下,十分感谢!!!
刚上电和断电的时候,变压器会咯咯响两下,然后电压稳定了就没动静了,MOS管和变压器也不怎么热
暂时不用考虑成本问题,只求好使!稳定!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2493761216885705.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
