ziitek教你如何正确使用导热硅脂给电脑散热?
使用计算机时发热一直是困扰大家的一个大问题,我们总是在想尽各种办法来降低计算机的运行温度,所以说热管理是一个非常重要的维护环节,了解导热硅脂是正确应用电脑散热的基础之一。
1、正确的选择合适的导热硅脂:
大多数导热硅脂化合物含有有机硅和氧化锌,再贵一点的化合物含有优异的耐热导体,比如银或陶瓷粉。银或陶瓷粉导热硅脂的优点是,你将有一个更有效的热传输。但其实基本的导热硅脂将足以满足大多数人的需求。如果您在超频您的计算机计划,试图让导热膏由主要银,铜和金。这些是导热硅脂可制成最有利于金属。
2、对散热片和CPU的表面进行砌底的清洁:
用棉签或棉球用异丙醇蘸轻轻擦掉表面污垢。醇较好的比例更高,70%是良好的,但是90%是较好的。
3、砂散热器和如果必要处理器表面:
理想情况下,这两个接触表面将是完全平坦的,这将完全消除对导热膏的需要。如果你的散热器底座是粗糙的,可以湿砂下来,把它擦亮能让它更顺畅。这并不总是必要的,除非你的目标为最终的冷却性能。导热硅脂在填补空白和缺陷要加入的表面。因为现代生产技术不能使无缺陷的表面,导热硅胶将始终是必要的。
4、把导热硅脂放在散热器基底的中心:
糊的珠应该比BB或米粒要小。如果你知道这应该是“豌豆大小的”,也就是太多糊了,你最终将与主板上进行粘贴。没有必要传播硅脂循环冷却器,由于被施加压力将均匀扩散它在它的表面上。
 5、附加外力散热器到处理器:
与其用来自各方面压力安装散热器,并且您放置在表面上的小珠将散布在整个接触表面上。这将创建一个薄,甚至层,这将填补空缺,也避免过度积聚。如所施加的热,浆料将变得更薄并扩散更朝向边缘。这就是为什么使用贴少量非常重要,因为一点点走一段很长的路要走。
6、不要在安装之后取下散热器:
它可以是很难检查,如果你的散热器已经被正确应用。如果你打破在安装散热器时创建的印章,您将需要重新启动的过程中,先清洗过老贴,然后重新应用导热硅脂。
7、把风扇重新连接到主板上:
CPU风扇的电线,应在CPU风扇插座插,因为它主要具有PWM功能,它允许计算机在不改变电压自动调节风扇转速。
8、引导风扇散热系统:
检查风扇旋转在POST期间按F1或Del键进入BIOS。检查体温正常,CPU温度应低于40摄氏度空闲时。
全部回复(1)
hylylx
