题目分析:根据题目要求做一个可判断三极管故障的装置
图1
一、测量的原理
1.放大器的输入电阻求法:“串联电阻”法。
图2放大器输入等效图
注意:调试时要用示波器监视输入放大器的波形,保证在信号不失真的条件下进行测量。
2.放大器的输出电阻求法:“带载空载”法(乱编的)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile://C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6028/wps11.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile://C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6028/wps12.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile://C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6028/wps13.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2019/11/02/1572685705-54194.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图3放大器输出等效图
Uo为输出不带载测试的电压,UL为输出带载测试的电压。
二、波形幅值的选取与获得
1.幅值的选择:
根据仿真结果显示,输入的正弦信号为20mvpp或者低于20mvpp最好,输入正弦波的幅值过大,容易引起输出波形的失真。
2.信号的获取:
(1):stm32直接dac输出正弦波。
(2):通过ICL8038信号发生器输出正弦波。
(3):STM32+DDS模块输出正弦波。
我这里选择的是方案三,STM32F1+AD9833
具体电路图如下:
图4
AD9833内部带有200欧负载,输出620mvpp正弦波,通过衰减31倍得到20mvpp的正弦波,根据示波器显示信号的有效值为7.07mv。满足要求。
三、正弦波信号有效值的获取与直流偏执电压的获取
获取有效值的方法:
(1)用有效值检波芯片AD637或者AD8361/AD8362
(2)用峰值检波电路,电路图如下:
图5
(3)通过IIR滤波器获得正弦信号有效值
具体解释: https://wenku.baidu.com/view/2ca16e998bd63186bcebbcc5.html
(4)利用STM32单片机的adc采集出正弦信号的峰峰值,进而获取信号的有效值。
以上几种方案各有优劣势,根据具体电路,AD9833输出的正弦波带有直流偏执,Vi也有直流偏执,Vo也有直流偏执,所以综上方案,选取方案四。单片机选取STM32F407。
四、输入电阻的测量
根据式(1-1),Vs的值是固定的,只需求取Vi的有效值即可进行输入电阻的计算与测量,由于Vi的有效值只有5mv左右,所以需将它放大100倍,再去测量,放大电路的放大器选择的是精密运放OP37,
具体电路图如下:
图6
放大后的信号送入STM32的adc进行采集,来获取有效值与直流偏执电压,根据式(1-1)计算出输入电阻Ri。
图7
根据方案4求得的输入电阻较为准确且波动不大,满足题目要求。
图8
注意:第一列数据为Vi的有效值(mv),第二列为输入电阻(欧),第三列为输入直流偏执(mv)。
可以看出vi的有效值波动不大,最大0.02mv的误差,此方法较为精确。
四、输出电阻的测量
根据式(1-2)来测量输入电阻,由仿真知放大器的输出端是2.4vpp的正弦波带有7.4v的直流偏执,测量输出端正弦信号的有效值选用方案4。
输出端具体电路图如下:
图9
通过PB1的控制。即可切换输出带载与空载不同模式。
输出端信号调理电路如下:
图10
电路的输出为0.8vpp的正弦波带有0.46v的直流偏执,利用图7的程序可以很好,非常精确的采集到输出端的电压,获取输出的正弦信号的有效值与直流偏执,再求得Ro。
四、故障判断
根据上面求得的输入阻抗,输入电压有效值,输入直流偏执,输出阻抗,输出电压有效值,输出直流偏执可以很好地判断出题目要求的故障。
图11
C3的判断是输出400khz的正弦波,去比较Av。
所有故障判断在2s内能快速判断出来,达到要求。
调试总结:对于运放芯片的选型要掌握好,什么时候用FET运放,什么时候用低噪声精密运放,什么时候用宽带运放,电阻值的大小也要注意,输入信号有效值只有5.1mv左右,不可选取过大的电阻,电阻的热噪声会对信号产生不必要的干扰。PCB板的走线与地层都是要特别注意的,信号线要尽量的短。电源的噪声也不能太大,所以通常选择线性电源,并且在运放的电源引脚要放置去耦电容(0.1uf和10uf电容)。
不足之处:没有合理地处理好噪声,还有信号的滤波。
