llc变压器
我做llc变压器,为了保证激磁电感给变压器开了气隙,但是导致漏感太大,这该怎么解决?如何保证激磁电感和气隙。谢谢大家
全部回复(4)
tracy188
漏感和开不开气隙影响不大,主要看下你的绕线结构,用的什么型号材料,是不是三明治绕法,线径多大?
如果线径太粗可以考虑减小线径多分几道来绕,让初次级相互交错,降低线包高度
另外也可以用垫气隙来控制感量试一下,主要是你的绕线结构来决定
@tracy188
漏感和开不开气隙影响不大,主要看下你的绕线结构,用的什么型号材料,是不是三明治绕法,线径多大?如果线径太粗可以考虑减小线径多分几道来绕,让初次级相互交错,降低线包高度另外也可以用垫气隙来控制感量试一下,主要是你的绕线结构来决定
楼主是不是双槽骨架?
双槽骨架如何绕三明治?
TANJIEWEN
开气隙对你的漏感影响极小,可以忽略不计。
漏感太大是多少?是励磁电感的多少?
