产品/供求资讯
求一DC-DC电源模块 能做的牛人请联系
输入:9-16V
输出三组:96V-27mA
58V-22mA
1.2V-600mA
温度范围:-40℃到+85℃
大小要求:32*41*10 mm
公司急需,希望能做的牛人联系
电话:022-66237533
白先生,邸先生
全部回复(10)
zmzwork
还有其他的要求没有?温度要求可够高的,精度、纹波、温漂?挺难做的.我以前做过军品,好像才要求-20℃.
anycrying
@zmzwork
还有要求隔离不?成本?管脚分布?
buckbuckbuck
这个并不难,有量没有?
buerlove
@buckbuckbuck
这个并不难,有量没有?
果然是高手...
说说看用什么电路来做啊?
buckbuckbuck
@buerlove
果然是高手...说说看用什么电路来做啊?
才5W的变换器随便做,便宜一点用反激,性能好一点用正激
baiweiping
@buckbuckbuck
这个并不难,有量没有?
5000-6000枚/每周
buckbuckbuck
@baiweiping
5000-6000枚/每周
请发一下具体要求,便于设计wangjun761115@sina.com
baiweiping
@buckbuckbuck
抱歉
公司只能接收邮件不能发送
给个传真号 给你传过去
buckbuckbuck
@baiweiping
抱歉公司只能接收邮件不能发送给个传真号给你传过去
0574-88928970
abing
@baiweiping
5000-6000枚/每周
不知你是需要成品还是方案?
需要方案的话到量产还需要一个过程,除非是已做过成熟的方案.
你这产品还真不好做,体积小,就算没多大效率要求也不能放下那么多元件及有足够的散热空间.
如采用反激,由于输出几组电压差较大,很难控制电压精度,当1.2V的带载与空载对其它组影响很大.输出要求高的知就更难了.后级加线性嘛~~~(没空间)
如采用正激~~~~……~
由于体积比较小,最好使用集成MOS的DC-DC芯片
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
