电路的输出是由什么决定的?
电路的输出是由什么决定的?
该电路的输出是由LT 350A 决定的还是由比较器构成的反馈回路决定的?如果是前者,那反馈回路有什么用?如果是后者,那LT350A 的作用是什么? ~麻烦各位老哥解答一下
全部回复(4)
其乐518
一起决定输出的
ymyangyong
@其乐518
一起决定输出的
输出电压还是由LT350决定,前面电路是跟随稳压,使LT350输入输出压差在3.7v左右,减小LT350的损耗。
不会飞的白菜
@ymyangyong
谢谢
不会飞的白菜
谢谢
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
