求救,UPS电源出了什麼問題!
請各位大俠幫忙看看我的UPS出了什麼問題,我的UPS(新機1000W)沖了一個晚上的電,之後點了一個15W的節能燈,放電不到2個小時,UPS就報警了,以為是電池沒有電了,就打開機子的外殼,用萬用表測量電池電壓,兩節電池串聯有24V,應該和電池沒有關系,請大家幫忙看看出了什麼問題.
全部回复(6)
baizifei
你蓄电池充电电压多少?
weier
@baizifei
你蓄电池充电电压多少?
是個低頻變壓器,不知道是多少V,應該電池是充滿了的,我在想是不是CPU出了問題呢?
thinkshe
@weier
电池电压应该在26V以上,充电电压在27V左右.检查是否有充电电压
还有电池容量下降也会导致逆变时间变短,请问你是用什么品牌的电池呢
thinkshe
@thinkshe
电池电压应该在26V以上,充电电压在27V左右.检查是否有充电电压还有电池容量下降也会导致逆变时间变短,请问你是用什么品牌的电池呢
CPU 一般不会出问题的
weier
@thinkshe
什麼牌子的電池就不知道了,電池充滿了是26V,放電最少也要到20V才會報警吧,但是在報警的時候,我測電池電壓都還有24V啊
thinkshe
@weier
多少伏的电压保护关机完全是由CPU用软件来实现的,24V的话是有点偏高了.
如果是用硬件实现那还好办点
