【工程师6】+实践类+无PFC的单级LLC铅酸电池充电器
这个活动早就开始了,看到这么多人来参赛,我也来凑凑热闹。
这次充电器采用单级LLC,由于塑料壳子限制了板面大小,所以不考虑APFC了,
中国电压正常范围:220V正7%负10%(198~236之间),
充电器对象电池:72V 20AH(6节超威12V 20AH铅酸免维护电池串联),电动车的电池。
充电器输入电压范围:190~250V AC 50HZ,
充电器最高输出电压:88V(87~88.2V),浮充电压:82.5V(82.2V~82.8V),
充电器恒流:CV87V   2.7A~3A(最终机子的最大恒流电流要看材料搭配而定,但电流范围就在2.7~3A之间)。
转灯电流:0.55A~0.65A,
方案暂定:芯片L6599,变压器EC4045双槽,单面板,40mm*40mm风扇散热。
规格数据就暂定这些,内容后面慢慢上传。
文件更新在3楼和4楼
产品照片:
全部回复(55)
期待
@电源网-fqd
期待[图片]
占位1
最新的原理图截图
@水乡电源
占位1最新的原理图截图:[图片]
占位2
最新的PCB  REV:1.1截图:
@水乡电源
占位2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,最新的PCB  REV:1.1截图:[图片]
占位3
因为这个不能在公司搞,都是在朋友家测的,朋友家里没有四通道的示波器,只有2通道的测了。
壳子外部尺寸是:170*78*48,板的尺寸是140*71
成品照片。
空载电压
转灯电流及恒流最高电压测试:
内部照片
@水乡电源
占位3因为这个不能在公司搞,都是在朋友家测的,朋友家里没有四通道的示波器,只有2通道的测了。壳子外部尺寸是:170*78*48,板的尺寸是140*71成品照片。[图片][图片][图片][图片].........空载电压[图片]......转灯电流及恒流最高电压测试:[图片][图片].......内部照片[图片][图片][图片][图片]
占位4
说明:以下文字中出现的CC和CV,表示电子负载上的CC、CV。
190V带载(电子负载)CC 2.8A功率及波形图
220V带载CC 2.8A功率及波形图
250V带载CC 2.8A功率及波形图
250V CC2.8A整流二极管波形,用的是400V/20A  TO-247的快恢复。
@水乡电源
占位4说明:以下文字中出现的CC和CV,表示电子负载上的CC、CV。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,190V带载(电子负载)CC2.8A功率及波形图[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,220V带载CC2.8A功率及波形图[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250V带载CC2.8A功率及波形图[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250VCC2.8A整流二极管波形,用的是400V/20A TO-247的快恢复。[图片]
占位5
190V带载(电子负载)CV60V,功率及波形图
190V带载(电子负载)CV70V,功率及波形图
190V带载(电子负载)CV87V,功率及波形图
@水乡电源
占位5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,190V带载(电子负载)CV60V,功率及波形图,[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,190V带载(电子负载)CV70V,功率及波形图,[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,190V带载(电子负载)CV87V,功率及波形图,[图片][图片]
占位6
220V带载(电子负载)CV60V,功率及波形图
220V带载(电子负载)CV70V、,功率及波形图
220V带载(电子负载)CV87V,功率及波形图
@水乡电源
占位6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,220V带载(电子负载)CV60V,功率及波形图,[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,220V带载(电子负载)CV70V、,功率及波形图,[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,220V带载(电子负载)CV87V,功率及波形图,[图片][图片]
占位7
250V带载(电子负载)CV60V,功率及波形图
250V带载(电子负载)CV70V,功率及波形图
250V带载(电子负载)CV87V,功率及波形图
@水乡电源
占位7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250V带载(电子负载)CV60V,功率及波形图,[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250V带载(电子负载)CV70V,功率及波形图,[图片][图片],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250V带载(电子负载)CV87V,功率及波形图,[图片][图片]
占位8
测试先就这样完毕了,
因为这个不能在公司搞,都是晚上花时间去朋友家测试的,也不好意思多次去麻烦人家了。
文件更新在3楼和4楼。
效率(电子负载端的、不是板端),目前最低的时候是190V输入、CV60V和CV70V,效率0.91,
最高效率是输入250V,CV87V,效率0.937,220V时的效率是0.915~0.93,效率还有提升的空间,
双槽骨架漏感有点不好调。
所有元件和磁芯都是某宝买的。
有时间有精力可以继续优化。
@水乡电源
占位8测试先就这样完毕了,因为这个不能在公司搞,都是晚上花时间去朋友家测试的,也不好意思多次去麻烦人家了。文件更新在3楼和4楼。效率(电子负载端的、不是板端),目前最低的时候是190V输入、CV60V和CV70V,效率0.91,最高效率是输入250V,CV87V,效率0.937,220V时的效率是0.915~0.93,效率还有提升的空间,双槽骨架漏感有点不好调。所有元件和磁芯都是某宝买的。有时间有精力可以继续优化。
占位9
@水乡电源
占位9
占位10
这不是水贴,是为了以后方便上传内容。
Eadon.C
前来膜拜
楼主,什么时候更新啊,等着学习
@煞气小刚刚
楼主,什么时候更新啊,等着学习
在画原理图,慢慢上传更新。
@水乡电源
在画原理图,慢慢上传更新。
原理图已上传。
@水乡电源
原理图已上传。
没有三段式吗?
@心如刀割
没有三段式吗?[图片]
是三段式的,恒流,恒压,浮充
D8和D9那里已更正
@水乡电源
是三段式的,恒流,恒压,浮充D8和D9那里已更正
 在布局画板中,
h370522650
@水乡电源
占位1最新的原理图截图:[图片]
请问u4 431这里是什么作用
@h370522650
请问u4431这里是什么作用
U4给U5(LM324)的U5A、U5C、U5D提供基准电压
@水乡电源
 在布局画板中,[图片]
单面板?
@心如刀割
单面板?[图片]
是的,单面板。
chaos2008
@水乡电源
是的,单面板。
输出电压范围是多少呢?怎么设计变压器是关键
@chaos2008
这不是电源,是充电器,在第一楼有写电池规格,也有写充电器规格
ruohan
@水乡电源
期待你 的大作
@水乡电源
板子画好了,准备去打样了
@ruohan
期待你的大作
@水乡电源
[图片][图片][图片][图片]
板子到了,其他材料还有的没到,在等材料
power雨点
2019-11-23 10:59
@水乡电源
[图片][图片][图片][图片]板子到了,其他材料还有的没到,在等材料
不错 学习  大师
@power雨点
不错学习 大师
开始焊板
