为什么开关电源用1年后就输出功率就越变越小?
产品选用了好几家的电源,一般用个一年半年的,输出功率就越来越小,有同事分析说可能是MOS功率管老化的原因,但我感觉不是,不过我又说不出个所以然来。特向各位大侠讨教一下,究竟是什么原因?又该怎么处理?
全部回复(5)
主要还是电解电容的原因,用久了,电解容值减小,相当于输入谷底电压变低了,峰值电流大,限流点又是固定的,所以输出功率就变小了
这个不仅仅是和电源有关系,和负载也是有关系的,正常如果是适配电源,几乎看不出
任何差别,因为适配电源,只有两种状态,要么能用,要么不能用,正常适配器如果有
问题工作一段时间就会断电重启。
如果是LED电源就要考虑LED自身的老化因素。
电容老化一般速度也没有那么快,一般都是微乎其微的。
027dnnl
功率越大的反而差异越小,功率本身就小的差异可能就会越大. 居多原因,元器件老化衰退是其中之一.
zsx097
是什么开关电源,电路可能有问题。我手机的充电器,用了半年不到就坏了,拆开一看,是电路有问题,少了一个二极管,所以,时间长了电源将开关三极管打坏了。现在市场上的产品质量好坏不一,很难判断。
输出功率大小与使用时间上严格来说没有关系的,电源的输出功率大小,最大功率是电源出厂就设定好的,功率超过了电源的设定功率就会出现过功率保护,即OPP保护,一般都是采用一颗过功率检测电阻来做的,这颗电阻是会发热的,如果常时间使用,出现输出功率达不到之前的输出功率要求,有可能是这颗过功率检测电阻变值了,如阻值变大了,那么它的OPP就会变低,功率就会变小。
