• 7
LNK6448K非常适合5V2A的手机充电器应用
       LNK6448K属于一个系列产品里面最大的一款,是高度集成的单片开关IC。用于设计最高输出功率为10 W的离线式电源。集成块内部能够提供恒压和恒流(CV/CC)输出 调节功能,而无需使用光耦器或次级反馈电路,非常适合5V2A的手机充电器应用。
      可以用输入电压范围(85-265 VAC)或单电压100/115 VAC (85- 132 VAC) 由于集成有输出线压降补偿、变压器漏感补偿以及外围元件温度漂移补偿功能,因此即使在输出电缆末端也可实现较高的精度。开/关控制可以优化各种负载和线电压条件下的效率,从而使设计轻松满足空载功耗及电源效率要求。
全部回复(17)
x34242980
集成有输出线压降补偿输出电缆末端可实现较高的精度
LNK6448K器件输出功率的大小和封装形式和输入电源有关系
x34242980
高度集成的单片电源设计出来的元件数最少的开关电源
85-265 V交流电压范围属于宽输入·
shanhushu
@chenmingbo1972
85-265V交流电压范围属于宽输入·
有的是90 VAC – 265 VAC输入在哪里都可以使用。
@x34242980
具有输入电压补偿功能,自动重启功能,频率抖动技术等多种保护功能。
@z1249335567
LNK6448K器件输出功率的大小和封装形式和输入电源有关系。
LNK6448K优点就是方案简单、成本低、体积小、效率高、外围元件少,
@x34242980
电源若采用偏置绕组供电方式可以将功耗控制在30mW以内。
a2512848524
@chenmingbo1972
85-265V交流电压范围属于宽输入·
交流输入范围为90 VAC到264 VAC适合输出功率在10 W到245 W的产品应用
a2512848524
@shanhushu
有的是90VAC–265VAC输入在哪里都可以使用。
交流输入范围为85 VAC到265 VAC,输出为5 V/2A,平均效率80%。
方笑尘MK
这种10W的小电源开关器件,对于目前带有快充功能,动辄60W以上的手机,已经不适用了吧
tmpeger
在每个时钟周期上升沿,反馈引脚的电压比较器决定是否执行一个开关周期
黑夜公爵
在电源启动及故障情况下,控制器通过降低开关频率来防止过高的漏极电流出现
tmpeger
在可控硅导通时,浪涌电流会对输入电容进行充电,产生很严熏的振铃
小燕纸
无需使用光耦器或次级反馈电路,那次级不共地信号是如何传递到原边啊
dy-nmLUWFNr
手机充电器对信号传输稳定性有哪些特殊要求
XHH9062
体积小确实适合充电器
