LNK613设计的开关电源
LNK613是LinkSwitch-II系列的产品,是高效的开关控制器,集成了700V的功率MOSFET,新颖的ON/OFF控制状态机,用于自偏压的高压开关电流源, 频率抖动技术,逐个周期的电流限制和带滞后的热关断电路,从而大大地简化了恒压/恒流转换器的设计。采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案,初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器
LNK613设计的开关电源,输出电压5V,整个负载范围内的平均效率74%,空载输入能耗在230 VAC输入条件下<50 mW恒压(CV)精度±5%,恒流(CC)精度±10%以内。
全部回复(16)
gxg1122
电源设计采用初级测控制,节省成本,功率小的可以省掉钳位电路元件。
gxg1122
芯片内部振荡器具有频率调制特性,可以降低在全频模式下工作时的EMI。
k6666
@gxg1122
初级侧控制没有次级反馈电路做充电器的稳压电源电压精度高,不过成本是重点。
紫蝶
@gxg1122
空载功耗这个看设计结构了,若不采用偏置绕组的方式,功耗可能有200 mW。
紫蝶
@gxg1122
频率调制及逐周期控制的方式对于电源的效率提升很有用。
@gxg1122
这个电源的功率是大于2.5w了,PI的小功率尤其是小于2.5W的可以不用钳位电路。
@紫蝶
空载功耗这个看设计结构了,若不采用偏置绕组的方式,功耗可能有200mW。
长远考虑为了质量还是加上钳位电路元件比较好。待机功耗可以小于50mW的。
@gxg1122
小功率的电源还是比较好过EMI的指标的。电源的效率还是比较高。
wyhl
@gxg1122
电源设计通过在初级侧控制,无需使用光耦器,避免光耦长时间的老化降低精度。
@wyhl
光耦控制的方式反馈精度高点,成本高。
spowergg
@奋斗的青春
不用钳位电路的话,变压器的工艺很重要的,变压器要设计好。
spowergg
@wyhl
在初级侧控制,没有光耦这种控制方式适合用在小功率电源上。在大功率电源应用上输出电压电流精度会相对低些。
@spowergg
这个是的,不过PI的小功率电源设计可省掉钳位电路原件,缩小体积和成本。
@spowergg
初级侧控制的方式简单,电路设计调试也方便,成本低。根据需要选择模式。
k6666
@奋斗的青春
这种小功率的电源PI不推荐用钳位电路元件,芯片本身耐压高,满足小功率的需求。
@k6666
是一种新颖的ON/OFF控制状态机,集成了700V的功率MOSFET管。
