氮化镓做30W 和 65W PD ,大家都准备好了吗
氮化镓最近比较火, 功率可以做到比传统的MOS 功率大,温升以及损耗相对较小.但氮化镓死贵.
刚开始都不被接受,主要是价格因素层面,现在QC TYPC 起步都18W ,24W 往上跑了,充手机平板基本够用.氮化镓目前起步就30W和65W PD, 目前也一定是趋势,大家都准备好了吗
全部回复(12)
我发表一下技术层面上的看法,普通MOS的管子速度比较慢,适合比较低频率的场合,一般不超过100千赫兹,碳化硅使用频率高一些,但是,价格贵一些,氮化镓使用频率更高,是价普通管子十倍 ,差不多可以使用到1M频率,那么,价格非常贵,差不多是普通管子的十倍,如果技术还是硬开关,同样频率下,效率提高不少,毕竟存在损耗,那么,碳化硅如果使用到300K,同样效率不高,那么,需要软开关条件下,即需要技术的支持,否则 ,没有意义也不实用,在于性价比问题。其实,使用300K频率,一个PQ4040的变压器可以达到2000瓦输出,否则,60K频率只能输出500瓦,比较一下,这个时候,碳化硅成本高一些,但是,变压器与机器设备小型化的成本大大降低,这个时候性价比就有优势了,实用,器件加新技术支持的效果才能够体现出来的。技术说,不要片面的器件,哪怕先进的新器件,一概不能实用化,新技术的支持是非常重要的前提。如果技术支持,2000瓦变压器PQ4040的,产生耳目一新,还有大惊小怪的轰动,提高技术含量的效果。做高端,高效率小型化,才是完美的结合。在于设备大反而不值钱,充分做出来的东西越小,越值钱,价格高,人家做不出来的你能够做出来,就是最大的价值与竞争优势。
glf680409
@zhangyiping
我发表一下技术层面上的看法,普通MOS的管子速度比较慢,适合比较低频率的场合,一般不超过100千赫兹,碳化硅使用频率高一些,但是,价格贵一些,氮化镓使用频率更高,是价普通管子十倍,差不多可以使用到1M频率,那么,价格非常贵,差不多是普通管子的十倍,如果技术还是硬开关,同样频率下,效率提高不少,毕竟存在损耗,那么,碳化硅如果使用到300K,同样效率不高,那么,需要软开关条件下,即需要技术的支持,否则,没有意义也不实用,在于性价比问题。其实,使用300K频率,一个PQ4040的变压器可以达到2000瓦输出,否则,60K频率只能输出500瓦,比较一下,这个时候,碳化硅成本高一些,但是,变压器与机器设备小型化的成本大大降低,这个时候性价比就有优势了,实用,器件加新技术支持的效果才能够体现出来的。技术说,不要片面的器件,哪怕先进的新器件,一概不能实用化,新技术的支持是非常重要的前提。如果技术支持,2000瓦变压器PQ4040的,产生耳目一新,还有大惊小怪的轰动,提高技术含量的效果。做高端,高效率小型化,才是完美的结合。在于设备大反而不值钱,充分做出来的东西越小,越值钱,价格高,人家做不出来的你能够做出来,就是最大的价值与竞争优势。
SIC MOS主要用于高压,目前主流耐压都是900V-1200V ,所以一般的普通电源用不上。新能源,充电桩等高端电源才用的上。
GaN 主要是650V以下,未来普通 电源用的会多些。
GaN和SIC 目前都是受限于驱动器。量起来后价格自然就下去了。
目前GaN  200mR 8*8 的MOS 价格也到了1usd的样子了。
jim li
@glf680409
SICMOS主要用于高压,目前主流耐压都是900V-1200V,所以一般的普通电源用不上。新能源,充电桩等高端电源才用的上。GaN主要是650V以下,未来普通电源用的会多些。GaN和SIC目前都是受限于驱动器。量起来后价格自然就下去了。目前GaN 200mR8*8的MOS价格也到了1usd的样子了。
你好,看来兄台比较了解市场。 可否指教下 氮化镓这东西的应用注意事项。有说导通是负压开通的。
hereliu
@glf680409
1美元能搞定吗? 我看coolmos网上报价都不止这么贵啊。coolmos 650mohm都报价5¥呢。
hereliu
@jim li
你好,看来兄台比较了解市场。可否指教下氮化镓这东西的应用注意事项。有说导通是负压开通的。
有两种吧。就跟si FET一样。耗尽型的和增强型的。增强型的,和硅mosfet一样, 正压开通,0压关闭。
szadapter
@hereliu
1美元能搞定吗?我看coolmos网上报价都不止这么贵啊。coolmos650mohm都报价5¥呢。
100W 氮化镓有吗?
@szadapter
100W氮化镓有吗?
宝砾微 dc-dc 升压,降压,升降压(双向升降压控制器),全线产品等您来咨询,13823131611
hereliu
@szadapter
100W氮化镓有吗?
淘宝上有啊
glf680409
GaN 样机我们出了三款了,量产的也有。
65W 反激 1A1C
100W  LLC加PFC 2A2C
126W  LLC加PFC 2C1A
GaN的价格不到1usd,起量后价格会更好,用国产英诺赛科的管子。
有兴趣的私聊。
glf680409
@jim li
1V就可以关断。有电路可以实现,也有加芯片实现的。
glf680409
@szadapter
100W氮化镓有吗?
我们有100W 126W的GaN 都有了,
glf680409
@hereliu
可以搞定的,官网的价格很高的,650mR 的CoolMOS  RMB也就不到2块钱含税
