变压器接一个直流喇叭
变压器接一个直流喇叭
图中一直接通220电源除外空载待机的单相工频主变压器参数是220v变500v,小变压器是220降12经整流后接电容滤波然后串接继电器A最后接入直流喇叭,变压器空载待机状态喇叭不工作,当变压器有负载开始工作并且电流达到某个数值b时喇叭工作长鸣,那么图中的继电器A的控制端是怎么接线的?
全部回复(3)
chenxiangyu1990
那样的话起码要有电流采样,运放,继电器驱动等等相关电路。应该是缺少一块小电路板。
FQCAD
@11455355
电流具体要达到多少,喇叭才工作?
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
