企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单管反激辅助绕组电压偏高的一种解决办法
单管反激辅助绕组电压偏高的一种解决办法
基于3842的单管反激电源调试。 问题:辅助绕组、输出绕组带负载电压偏离大的一种解决办法。 解决:把输出电感拿掉,或者减小输出电感 但是会导致输出纹波、峰刺的加剧
全部回复(8)
朝阳之星
VCC供电可以换成慢管,次级的两个电容明显不对,整流后第一个电容最少要用680UF以上 ,或者
直接用1000UF,电感后可以用470UF
WXX
@朝阳之星
VCC供电可以换成慢管,次级的两个电容明显不对,整流后第一个电容最少要用680UF以上,或者直接用1000UF,电感后可以用470UF
好的
chenyingxin7610
用慢管可以降低Vcc变化大,是通过增大慢管的压降来实现的,但要注意该管的温度。
WXX
@chenyingxin7610
可以并联两个慢管?
long609689209
@朝阳之星
请教下,为什那么采用反向恢复时间长的慢管,就可以将电压降低呢
WXX
@long609689209
好像是辅助绕组和输出绕组有个匝比(比如:13:12,输出稳压为12V),当VCC超过13V时(假如:15V。电压比:15V:12V不等于匝比:13:12),采用慢管就会把辅助绕组的能量耦合到输出绕组上去,从而保证电压比等于匝比
陆大仙尕
ic供电换in4007,输出电容换1000u
煽情的耗子
可以试试减小线径,或者把辅助绕组偏磁芯开口一边绕制试试
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
