DC-DC模块 耐压测试 1min 到1s 的转换
一个DC-DC模块电源,规格书里绝缘电压3000VDC(Min) 的测试条件是 “输入-输出,测试时间1分钟,漏电流小于1mA”。
如果想进行例行测试,测试时间缩短到1秒钟,测试电压应该设置到多少V?
请问参考哪个标准,哪一章节。
谢谢指点。
全部回复(3)
没有1S的这种 最少也是3S一般是打3300V 就好 3S爬升
chen_118
@朝阳之星
没有1S的这种最少也是3S一般是打3300V就好3S爬升
你好!
也就是3000V+10%, 是这么算的嘛?
3秒是考虑电压缓慢上升,容性负载不至于电流过大造成误判,是吗?
请指教
@chen_118
你好!也就是3000V+10%,是这么算的嘛?3秒是考虑电压缓慢上升,容性负载不至于电流过大造成误判,是吗?请指教
安规里面有类似的规定 具体要去查
