DCDC升压电路不接负载输出电压正常,接上负载后输出电压降低
MT3608
输入2V-3V,输出14.6V。不接后边的电路电压正常,接了之后就降低到6V左右了。求大神指教
全部回复(3)
说明带载能力不行,调整一下电感量。
srchen
如果电流不大,应该可以解决,要是负载大的话,最好换一个外挂MOS的芯片来做比较好。
输入和输出电容加大,储存电量,防止上电拉低电压,10A全集成同步升压转换器芯片,可以了解一下
