因现目前许多POWER出到客户端出现有异音不良. 因异音不良与变压器含浸有相当大关系. 现想就变压器含浸问题与各位在此探讨一下! 在拆解时,在变压器中其三层绝缘线层与最里层最容易有松散现象!
不知使用何种含浸方式可杜绝此不良发生?? 请指教!
1734351216965753.doc
变压器有异音
全部回复(10)
其实异响就是音频振动.
那么首先分析振动的机理.
有几种,
一种是磁芯的磁滞伸缩造成,如低频应用的铁粉心,硅钢材料等由于本身在低频的时候材料的磁滞伸缩系数比较大,而当设计负荷较大时,磁芯本身就会发出一定的磁滞伸缩振动,这个频率恰恰在20KHZ一下的音频,达到一定强度,耳朵就会听到.或者是铁氧体磁芯应用在低频段,由于设计余量小,接近饱和,应用频率又比较低是也会发生这种音频噪声;
第二种绕组间隙粘接不牢靠,当功率较大或者负载变化较大时,引起绕组线间和空气间发生音频振动.(真空浸漆,梯度烘干很重要,要不会形成牙膏效应,外边漆干,里面没有干,绕组没有粘接,介电常数不满足要求,分布电容有变.
第三种,是绕组线包和磁芯间有松动,当满负荷或者交变,重载时,绕组与磁芯间发生音频振荡.
第四种,分布参数谐振 变压分布参数与电路的某个信号产生音频谐振效应.
解决办法
第一种更换磁滞伸缩系数小的磁芯;
第二种真空浸粘度适合的绝缘漆,并使用梯度烘干工艺(先低温,后高温,梯度要经过工艺摸索要解剖变压器,保证里面是干的并粘结牢固,其实无溶剂绝缘漆更好.
第三种,采用适合黏度的绝缘漆浸渍,或者在骨架和磁心的接触处点环氧胶粘接(工业模块电源,大功率电源等高可靠性产品必须这样做).
第四种,调整变压器分布参数,或者重新布板,这种较难解决,需要试验摸索.
那么首先分析振动的机理.
有几种,
解决办法
第一种更换磁滞伸缩系数小的磁芯;
@jiaoao
其实异响就是音频振动.那么首先分析振动的机理.有几种,一种是磁芯的磁滞伸缩造成,如低频应用的铁粉心,硅钢材料等由于本身在低频的时候材料的磁滞伸缩系数比较大,而当设计负荷较大时,磁芯本身就会发出一定的磁滞伸缩振动,这个频率恰恰在20KHZ一下的音频,达到一定强度,耳朵就会听到.或者是铁氧体磁芯应用在低频段,由于设计余量小,接近饱和,应用频率又比较低是也会发生这种音频噪声;第二种绕组间隙粘接不牢靠,当功率较大或者负载变化较大时,引起绕组线间和空气间发生音频振动.(真空浸漆,梯度烘干很重要,要不会形成牙膏效应,外边漆干,里面没有干,绕组没有粘接,介电常数不满足要求,分布电容有变.第三种,是绕组线包和磁芯间有松动,当满负荷或者交变,重载时,绕组与磁芯间发生音频振荡.第四种,分布参数谐振 变压分布参数与电路的某个信号产生音频谐振效应.解决办法第一种更换磁滞伸缩系数小的磁芯;第二种真空浸粘度适合的绝缘漆,并使用梯度烘干工艺(先低温,后高温,梯度要经过工艺摸索要解剖变压器,保证里面是干的并粘结牢固,其实无溶剂绝缘漆更好.第三种,采用适合黏度的绝缘漆浸渍,或者在骨架和磁心的接触处点环氧胶粘接(工业模块电源,大功率电源等高可靠性产品必须这样做).第四种,调整变压器分布参数,或者重新布板,这种较难解决,需要试验摸索.
谢谢各位的回复
@jiaoao
说得非常详细,顶
