锂电池质检报告怎么办理?使用哪个国标?
电池类产品入驻天猫商城,淘宝,京东,第三方质量检测机构出具的质量检测报告是必不可少的。质检的流程以及具体测试项目有哪些呢?需要办理锂电池质检报告请查看文章尾部回复联系!
首先,电池质检流程:
1.根据第三方检测机构填写一份测试申请表;
2.签写报价合同,并安排付款;
3.寄送样品到相关检测机构;
4.确认付款以及测试项目后,样品送实验室测试:
5.测试完成,颁发测试报告。
针对一般电池产品,进京东天猫商城办理质检报告,可以做如下几个测试:
GB/T 18287-2000T电池国标测试
|要求-试验|结果-评述
4|要求
4.2|20℃放电性能
0.2C5A放电性能
4.2.1|电池充电结束后揭置0.5h~lh,在放电时间0:m:):05:09:5120℃±5℃的温度下以0.2CaA电流放电到终|电池容量(nmAh):2065止电压,放电时间应不低于5h。
1CA放电性能
电池充电结束后搁置0.5h~lh,在
4.2.2放电时间(h:m:s):01:00:1420℃±5℃的温度下以1CA电流放电到终止|电池容量(mAh):2004电压,放电时间应不低于5lmin。
自由跌落
将电池样品由高度(最低点高度)为1000mm的位置自由跌落到置于水泥地面上的18mm~
20mm厚的硬木板上,从X、Y、Z正负方向(六个方向)每个方向自由跌落1次。自由跌落结束后,将电池以1CA电流放电至终止电压,
4.7.4然后电池完全充电,搁置0.5h~lh,在电压,按此进行充放电循环,循环次数应不多于3次
——电池应不漏液、不冒烟、不baozha,能插电池未漏液、未冒烟、未baozha
入蜂窝电话,锁扣可靠;一电池1C5A放电放电时间应不低于5lmin |不低于5lmin
4.8.3|短路保护
电池按5.3.2.2规定充电后,将正负极用0.1|
Q电阻器短路1h,电池应符合4.8.3规定的要求。将正负极断开,电池以1,C5A电流瞬电池无异常,无安全危险时充电5s后用电压表测量电池电压,电池应|
baozha、不起火、不冒烟或漏液;瞬时充电后,电池电压应不小于n×3.6V
全部回复(1)
锂电池质检报告办理检测机构,锂电池质检报告办理联系:17329410499
