OC5120 优势 专业 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器方案
一、概述
OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5120 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
OC5120 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5120 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
OC5120内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5120 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
二、特点
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.5A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
三、应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
四、典型应用
全部回复(2)
各位老板如有需求欢迎致电13326965148(VX同号)
@一树一浮生
