  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • OC4000 一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
一、概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。
OC4000 工作频率可通过外接电容调整。
OC4000 内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4000 用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4000 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
二、特点
 升降压 LED 恒流驱动 内置 100V MOS 高恒流精度:片内 1% 优异的母线和负载调整率 宽输入电压范围:5V~100V 输出电流 1A 以上 高效率:可高达 93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD
三、应用
 LED 汽车灯
 LED 摩托车、电动车灯
 LED 照明
全部回复(2)
各位老板如有需求欢迎致电13326965148(VX同号)
@一树一浮生
