变压器选型
24V 5A QR+PFC反激变压器反激变压器芯片用的L6562D和OB2203输入范围90~264Vac  ,PFC输出400Vdc设输入400Vdc,带载5A时,工作频率在80KHZ则低压90Vac开机时,会进入CCM模式,工作频率在40KHZ,算出来这是Irms为1.756A,电流密度取0.5左右时,初级匝数用32匝时,PQ3220两层绕不下,不太好用三明治绕法,那我是换大点的磁芯还是忽略低压输入时的电流密度,只要保证低压输入时变压器不饱和就行,电流密度按照PFC输出电压400V的情况下算,这样线径细了两层就能够绕下
全部回复(1)
不一定。
