变压器次级绕组线径如何计算
变压器次级绕组线径如何计算
以前很多人都说过,按照次级峰值计算有效值,然后根据有效值来计算线径,但是根据初级峰值计算出来的次级峰值都是很大的,尤其是小电压输出的,峰值尤其大,这样算出来的有效值也非常大,线径更难以接受.就算多股并绕也很占用空间,而且这样子和输出的负载电流无关,即使是小电流输出也是如此.很困惑.
所以想请教大家一下,该如何计算.请各位多多发言,给与帮助指导
全部回复(3)
leifalin
我的经验就是根据额定输出电流来确定线径大小,至于峰值,瞬间的大电流(当然不是很大,如果太大,保护电路会动作的)对于已经确定的线径来说,应该是没问题的.一点拙见,各位大侠不要见笑.
liuxing925
路过说两句
我的认为是计算出来的电流有效值得只是参考,关键看选择了磁心后窗口面积与次级匝数以及冷却方式选择合适的电流密度,变压器的损耗折中来选取,使得同样匝数比效率好就可以,当然线圈必须满足安规要求,太细效率肯定低
liweibing
综合成本与效率两方面的考虑,以电流有效值来选择线径最好.太粗了成本高,太细了损耗大.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
双管正激复位尖峰
fisher73
Nic_浩
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
