变压器次级绕组线径如何计算
变压器次级绕组线径如何计算
以前很多人都说过,按照次级峰值计算有效值,然后根据有效值来计算线径,但是根据初级峰值计算出来的次级峰值都是很大的,尤其是小电压输出的,峰值尤其大,这样算出来的有效值也非常大,线径更难以接受.就算多股并绕也很占用空间,而且这样子和输出的负载电流无关,即使是小电流输出也是如此.很困惑.
所以想请教大家一下,该如何计算.请各位多多发言,给与帮助指导
全部回复(2)
zmzwork
变压器线径似乎只和电流有关系吧?与电压也有关系?匝数与电压有关系到是真的.
wanglin_81
@zmzwork
我的意思是输出电压越小,匝数越小,按照NpIp=NsIs计算出来的次级峰值电流就越大了,峰值越大有效值就越大啊
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
电源网上论电源@串联稳压
解理
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
