DCDC原理图拓扑设计选择
DCDC原理图拓扑设计选择
DCDC原理设计有的会选择在LLC电路前进行一次BOOST升压,有的则从预充直接到LLC电路,两种拓扑设计根据什么原则选择的,究竟有什么区别?刚刚接触开关电源的菜鸟一枚,求大神带,求大神带,求大神带。。。。。。。。。
全部回复(13)
jianyedin
LLC的输入电压范围较窄,如果输入电压范围窄就可以直接LLC
ymyangyong
BOOST升压是说的PFC吗?
mj梅杰
@jianyedin
LLC输入电压范围设置是200-420V,实际上是350-405V左右,就是电动车上运用的DCDC
mj梅杰
@ymyangyong
BOOST升压是说的PFC吗?
不是PFC,是电动汽车上用的DCDC 原理设计从预充直接到LLC
mj梅杰
@jianyedin
350-410V的输入电压范围属于较窄的类型吗?
luck_gfb
@mj梅杰
有时是为了效率考虑,增加一级BOOST给后一级一个稳定的电压,后级的效率可以做到很高。
zsx097
你设计的电源输入输出的电压电流各是多少?
chenxiangyu1990
这是根据实际条件来定义,一般来说LLC输入电压范围不能变化太大,所以一般在LLC前会有一个BOOST线路来提供一个固定电压,但有些却没有做一个BOOST,但输入电压一定不会是太大。
mj梅杰
@zsx097
输入是200-420V,
恒压
输出14V,输出功率2.0KW
mj梅杰
@luck_gfb
目前用到的DCDC效率在93%左右
mj梅杰
@chenxiangyu1990
BOOST线路升压值一般设置多少,我遇到的一个是设置输入电压200-420V,实际输入电压为260-385V,BOOST升压固定值350V,出现BOOST电路判断临界出故障
zsx097
@mj梅杰
输入是200-420V,恒压输出14V,输出功率2.0KW
是不是用在电磁炉上的?如果14V输出2000W的话电流有143A左右。应该用"全桥降压电路拓扑结构",本网站就有。如果是用在电动车上,电机的极大值电流是多少,电源输出必须与电动机相匹配,电流太大电动机要烧毁,电流太小电动机动力不够,你还是查一下再说。
mj梅杰
@zsx097
是电动汽车上用的
LLC集成变压器
Liwis
TEA2017调试遇到大小波 请教各位大神应该怎么解决
爱学习的负豪
DigiKey DIY原创大赛pfc+llc做4500W的一托4充电柜电源
海阔123
TPS40210反激电路驱动波形异常,大小波
WY
请教一个电动车充电器的问题
ltjltjltj
