LLC调试问题
我设计的LLC的输入是210V,输出是20V,80W。励磁电感,谐振电感,谐振电容等参数都是按照CMG大师的那个PDF算的,里面的K值我取的是4,于是整个的算下来,励磁电感大概是340uH,谐振电感是85uH,谐振电容是30nF,满载时的谐振频率大概是100K左右。 变压器和外置的谐振电感都是打样的,打样后,测了一下,和计算的差不太多,励磁电感,谐振电感分别是375uH和92uH(±10%的样子,问了生产商为啥和我要求的值不一样,给出的理由是测量的仪器不一样,导致误差,生产商那边测的和我计算的很接近),于是焊在板子上上电试试,带了8W的轻载,上电后发现开关频率就70多K,轻载开关频率应该大于100K才对呀,于是把谐振电容改小到20nF,同样的负载,开关频率上升到93K左右,还是不正常。 争对上述种种不正常,于是在板子上直接测量了励磁电感,励磁电感的漏感,谐振电感,分别是500uH,8uH,100uH(都是用H桥测的,测试频率取的是100K),完全不知道是什么原因了。
