1 方案名称
BP2605晶丰明源BOOST PFC 恒压恒流 LED 驱动芯片
2 品牌名称
晶丰明源半导体
3 方案特点
◼ 临界连续电流控制模式
◼ 芯片超低工作电流
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 开路保护
◼ MOS 过流保护
◼ 输出过流保护
◼ 芯片供电欠压保护
◼ RTH 电阻外设芯片温度过热调节
◼ 芯片结温过热保护
◼ 采用 DIP-8 封装
4 规格
BP2605 是一款高效率、高 PF 值、低 THD 的 LED 驱 动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适 用于 Boost 架构的 LED 驱动电源。BP2605 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯 片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即 可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本 和体积。BP2605 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护(过 压保护),MOS 过流保护,输出过流保护,芯片温 度过热调节等。BP2605 采用 DIP-8 封装
5 应用范围
◼ LED 球泡灯
◼ LED 日光灯
◼ 其它 LED 照明
6 电路图
7 物料清单
8 联系方式
晶丰明源半导体 QQ 289 271 5427
