1、安规电容在电源中的EMI不良与什么因素有关?
安规电容在实际电源EMI电路中承受高频成分不高,自身损耗比较小.产生不良的主要原因是低频下的交流耐压问题.其工作的主要频率是50~60HZ.在部分电路中对50~60HZ的交流耐压比较高,在这种情况下交流功率比较大,容易发热.其电容失效主要原因也在这里.
2、安规电容的IR任何提升?
2.1安规电容的绝缘工艺上主要受卷绕、热压比较大,环境条件影响也很大.
卷绕主要是张力大小影响.
a、卷绕张力过小则膜层之间空隙太大,芯子内部存在气体,依据稀薄气体放电原理,在施加交流电压过程中,容易发生气体电离,电容器绝缘耐压性能下降.张力过大则拉伤膜,破坏膜的机械物理性能,绝缘耐压性能下降.
b、错边量过小也影响电容器的绝缘耐压,错边过小则两极板间放电距离过短,电容器施加耐压过程中容易极间放电,也影响到绝缘性能.
热压压力时间温度直接影响电容器绝缘.所以采用合理的热压工艺也非常关键.
2.2电容器选材也非常关键.
a、锌铝复合聚丙膜方阻也大,则IR性能也好,但其高频损耗(100KDF)也越大,所以也需要根据实际客户需求来选择,不能盲目追求绝缘性能而牺牲其损耗特性.
b、灌封料的选择也非常关键.其具体要求是灌封前芯子与固化后的芯子绝缘性能和损耗基本不变.若变化比较大,则该材料也太垃圾也,就该淘汰了.
3、安规电容的材料氧化除湿度以外还受材料方阻高低,材料渡膜工艺有很大关系.方阻越大其承受交直流耐压能力越强,也越容易氧化.有些镀膜厂家,为了降低成本,不加防氧化油.其膜也容易氧化.生产各个工序的温差太大也非常容易导致材料氧化.
以上分析仅代表个人意见,本人当是抛砖引玉,望同行业中的前辈多提建议,晚辈好好学习下.
