驱动11串LED和5串led的升压恒流电路选型,用什么方案芯片好做
驱动11串LED和5串led的升压恒流电路选型,用什么方案芯片好做, 分别是驱动11串,电压36V恒流1.5A左右,也就是功率55w.另一个是5串LED,电压16V左右,也是恒流1.5A.  输入电压都是12V,所以只能升压方案.....TB上又很多,但是很多都是功率虚标,并且易坏,所以考虑自己画板做,
全部回复(5)
st.you
上海芯龙有好几款升压的LED电源驱动芯片,比如XL6006  可以试试/upload/community/2019/12/02/1575269979-85360.pdf
kiddzhu
可以用我们的CN5815,需要样片联系QQ:1538085810
srchen
楼主你好,给你扩荐一颗料,我们用在车灯上的,已经批量生产的老料了。性能稳定。
QF8157F(宽电压大功率升压,升降压恒流IC)
描术:
QF8157F是一颗高效率,宽电压低成本,升压型LED驱动控制芯片。开关频率可达1MHZ(可通过外部电容自由调节)并可以通过外部PWM进行调光,实现亮度变化。
功率:(按条件而定)
输入电压:(IC本体6-30V)可外扩到50V以上
输出电压: 85V(有批量生产)
输出电流:1.5A
效率:96%(最高)
功率:如:VIN=12V  VOUT=36V  IOUT=1A时可以做到36W(不用加散热片情况下)
内置多重保护功能:
  上电软启功,限流保护(OCP),欠压保护(OVP),短路保护(升降压时)
如果有需要可以私信我,提供方案给你,谢谢!
可以用我们的SLM421A  需要样品可以私信我。
參考這看看
這原本是給車燈用的, 大車或小車, 大車為24Vin, 小車為12Vin, 工程師很懶, 用一組燈板共用一片驅動板, 所以才會有這電路出來....
LED電壓從輸出回到輸入, 所以最大電壓為Vin+Vled , 可以升壓可以降壓, 最大效率約93% 最低效率為91.5%
電流調整從RCS與RCS1 , Ref為100mV, 所以 Iled = 100mV/(RCS//RCS1)
