INN2005设计的20W快充电源
INN2005K内部集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高,支持5V/4A输出。芯片采用了新技术FluxLink,可安全地实现高压隔离,提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应,并省去光耦器,具有极高的可靠性,不存在典型的光耦器性能降低问题。
利用inn2005设计的快充电源,电源输入范围100~240VAC,输出电压5V,最大输出电流可到4A,总功率20W。电源整体采用导热硅胶与散热片结合,避免升温过快,整机效率高,待机功耗小,且体积也小。
全部回复(19)
gxg1122
这个输出功率达到芯片的最大了,电路板需要配套散热片进行散热。
k6666
看这个板子体积小,涂抹了很多导热胶吧?芯片内部的FluxLink技术隔离效果好。
k6666
@gxg1122
芯片输出端三个管脚并联,增大输出电流,同时降低了发热。
@gxg1122
芯片内部自带同步隔离,采用专利技术FluexLink磁通信隔离。
紫蝶
@gxg1122
这个芯片的输出功率是达到了极限。充电的时候温升不太大的。
紫蝶
@k6666
芯片采用eSOP-R16B封装,输出管脚利于大电流的时候散热。
紫蝶
@k6666
快充电源设计大电流,散热是需要的,不然充电的时候温度过高。
k6666
@奋斗的青春
电源设计隔离采用的是芯片内部的,PI的这个技术还是很厉害的,小小的芯片内部集成 了这么多功能,隔离耐压也很高。
svs101
@紫蝶
INN2005K集成了同步整流驱动器,可提高效率,10%负载时的效率y也大于83%   。
@k6666
电源设计隔离采用的是芯片内部的,PI的这个技术还是很厉害的,小小的芯片内部集成了这么多功能,隔离耐压也很高。
这个芯片的优势就是内部集成了同步整流器及FluxLink磁通信隔离技术,利于产品的超薄设计。
@k6666
电源板子看涂抹了导热胶,有效降低产品在大功率工作时的发热。
紫蝶
@k6666
内部磁通信隔离技术FluxLink,隔离电压高,电源非常适合小体积的方案。
大佬能给个理图吗
紫蝶
@奋斗的青春
涂抹导热硅脂就是为了降低电源的温升,毕竟大电流输出的时候发热还是比较厉害。
紫蝶
@幻
大佬能给个理图吗
这个原理图暂时 没有,可以参考对应的设计方案,基本大同小异的。
@svs101
芯片内部有同步整流提高了产品效率,可在一定负载范围内实行提高效率功能
cb_mmb
@奋斗的青春
散热好了,意味着开关电源的工作环境好,可以大大提高电源的稳定性和寿命
cb_mmb
@svs101
理想的同步整流器代替了理想的二极管,一般可以提高三五个点的效率。特别是低压大电流的应用场合
@gxg1122
PI的这款芯片内部有同步整流技术,设计的电源整体效率还是挺高的,基本达到85%以上。
