现手头有台山特C3K,是白色老款的,现逆变不工作,开机能够自检正常,插市电能自动切换旁路工作,测+-bus电压370v正常;逆变就是不工作!不报故障!后发现长启动键逆变部分有起振声音,但几秒起振声就没了,这时测逆变输出能够显示交流30多v,但瞬间就没了!这时1、2灯亮,嗡鸣器长鸣!1、2灯亮应该是过载,但我没接任何负载,并且输出部分我查了没有短路的,继电器、电流传感器都拆下测了也没问题;逆变管现都拆下来了,测量完好无问题!+15v-5v电压正常,现在无从下手了!方波逆变器修过,就是这个正弦波的ups没修过,不明白了!望指点1、2给个点拨! 能不能说说是哪的问题呢?不说冒个泡也好呀!写了这么多
山特C3K,白色老款UPS,现逆变不工作!
谢谢回复!图纸很好!我的机器与你的可能不同!是那种一张大绿板的+一个长条控制板,但我对比过,原理图是一样的!因从来没接触过ups,特别是正弦波还是在线ups修起来肯定困难丛丛,但我相信只要认真分析一定能修好的,只是时间问题而已;当然如有有人指点肯定事半功倍的,但这个论坛太冷清了,只能先自己琢磨了!
由于没有那么多电瓶,我是用调压器加隔离变压器经整流滤波得到直流110v,接到电池端子上试的,
等了很多天,也没见有人指点一下,只能自己琢磨了!
今天多次反复按开停机键后突然听到逆变电路启动的声音,有高频的滋滋声,声音很高,分不清是逆变管还是电感再叫!手摸电感和逆变管都很烫手放不住手!这时报警长鸣,报警指示灯1、3灯亮,逆变指示灯不亮,输出插座无电压!逆变切换继电器不动作。但从输出电感处测(逆变切换继电器前)有交流227v电压!报警指示按手册也对不出啥故障!刚开始感觉是负载重或输出后面有短路的,但后面也没几个件,都拆下来测了一遍,继电器都拆下测了都没问题!把逆变功率管都拆下来测了也没问题!因电感和逆变管发热感觉还是驱动有问题!在没上逆变管的情况下测了一下驱动波形,在G级处测的,才发现频率才只有4.52khz左右!正常应该是20khz左右,明显频率偏低,高频叫声和电感发热应该是这个原因吧!看波形应该也不对!但不知正常的驱动波形是什么样,问了一圈就一个回话结果还是让我自己搜!哈哈!
今天又根据图纸测了一下参考波(资料上这么叫的)和三角波,测量结果:三角波有,但频率是4.52Mhz,但参考波就是个杂波,频率读不出来,波形,如下图!资料说应该是50Hz的正弦波!
查看资料三角波应该是19.2khz,明显不对!查了一下震荡电路,我测R108丝印226读作226欧姆了,没电阻当成开路了,就换了个226欧姆的电阻,开机频率变成10khz了!后认识到我把阻值读错了,应该是22MΩ!就又换回了个新的22MΩ电阻,结果频率还是4.52khz。怀疑晶振有问题,但手里没有合适的晶振,索性先把C49、C50两个电容换了,原是40nf的没有,用33nf代换!一并把产生参考波周边的几个电容C27、C16、C30也换了,同时还查出-BUS的检测电阻R155开路,也换了!这时再测三角波频率变为19.13khz了!但参考波的波形依旧没有变化,仍是杂波!
