TOP253PN 做12V 600mA电压电流完全没有问题
       与老的TOP元件类似,TOP253PN也是一款集成式开关电源芯片。能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比,开关电源的所有功能都有,最大输出功率在不同情况下,输出也大小不一样。
      TOP253PN 做12V 600mA电压电流完全没有问题,峰值的输出电流可以达到1A。采用多模式工作,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率,同时保持输出电源中良好的交叉稳压精度,变压器什么增加线圈可以做成多路电源。采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸并对EMI没有什么影响,输入的交流滤波可以不用改。QQ图片20191206135728
全部回复(16)
shanhushu
很多功能已经集成在器件内部外围器件很少电路简单
hyldsg
TOP253PN 做12V 600mA的控制器与常规的PWM控制器不同。
x34242980
@shanhushu
里面什么都有, PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、 故障保护电路
x34242980
@hyldsg
TOP253PN做12V600mA的控制器与常规的PWM控制器不同。
器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。
@x34242980
里面什么都有, PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路
这样就可以降低系统成本,减小电源尺寸、提高效率。
@hyldsg
这两个电路的精度都差不多,电源输出电压精度5%,电流精度大概是10%
x34242980
@a2512848524
主要包括两部分,就是功率部分还有就是控制部分。
x34242980
@chenmingbo1972
输出电压精度5%还是比较好! 电流 10%就稍微差一点了。
x34242980
@shanhushu
集成式开关电源芯片常用的功能都已经包含在芯片里面。
z1249335567
@a2512848524
集成式开关电源芯片内部开关电源的所有功能都有。
@z1249335567
这个就是单片式开关电源的优点,功能也比较强大。
fengxbj
132kHz的工作频率电源变压器体积小,成本也低。
fengxbj
@x34242980
输出电压精度5%还是比较好!电流10%就稍微差一点了。
一般电源的电压精度10%基本可以了,指标要求高的做到5%  。
fengxbj
@x34242980
内置的控制电路。
k8882002
@x34242980
用内部集成的高压功率MOSFET的话电源的功率都不适合做太大的,如果功率比较大要用外部开关管跟散热片。
@fengxbj
内置的控制电路。
这个设计适合低成本、小功率、高效率转换器的设计方案,整体性能能满足小电源的要求。
