5V,1.2A开关电源板
        在反激开关电源的应用中,我们应该根据所需的最大输出功率、效率、散热条件、系统要求及成本目标来选择最适当的TOPSwitch-HX产品型号。由于可以选择外部降低流限,在需要更高效率或散热条件很差的低功率应用中,可以选用Y、E或M封装的TOPSwitch-HX 器件。
        5V,1.2A开关电源板,此功率级仍可采用反激式拓扑结构,因为输出电压低,输出电流只有1.2A最大只有6W,在此示例中我们使用TOP258YN的上限功率25W。完全在输出功率内,不管是采用90V到265V交流输入,在50 ºC环境下以开放式模式工作还是密封情况下,都可以连续的长时间工作,满载额定效率可达84%。
QQ图片20191206164900
全部回复(12)
220AC50HZ输入,5V6A输出
原理图能发来看看吗
shanhushu
芯片适合开关电源AC-DC转换器的设计,低成本解决方案中,元件数目最少的。
@幻
220AC50HZ输入,5V6A输出原理图能发来看看吗
反激式拓扑结构简单, 输出功率通常比较小,电源网里面就有资料。
@shanhushu
初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器的恒压方式
@ycdy09@163.com
反激式拓扑结构简单,输出功率通常比较小,电源网里面就有资料。
反激开关电源芯片很多功能已经集成在器件内部外围器件很少电路简单
hyldsg
@ycdy09@163.com
直接由漏极引脚供电无需偏置绕组来为芯片提供供电。
@shanhushu
属于反激式低成本高效率电源电路
@a2512848524
反激电源是最简单的一种电路比所有的电源都简单。
@chenmingbo1972
属于反激式低成本高效率电源电路
比反激电源更加简单就是自激电路了,输出太小不常用了。
@hyldsg
充电器电源功率通常比较小,用反激式拓扑是最简单的。
z1249335567
@ycdy09@163.com
可以在90 VAC到265 VAC的输入电压范围工作
@a2512848524
电路内部包括开关电源的所有功能从而极大地简化外部电路设计
