推挽高频变压器制作, 制作完了 尖峰上来了 请教一下 是不是 引线太长导致的漏感
推挽高频变压器制作, 制作完了  尖峰上来了  请教一下 是不是 引线太长导致的漏感  啊  尖峰太高    加了吸收还是一样
1.测试结果
2.下面是制作方法   用的是  次级包裹 初级    先两层次级  然后是初级  在3层次级   有隔离挡墙
全部回复(5)
我顶
开关管加了吸收电路没有
ALAN0908
@我顶
开关管加了吸收电路没有
吸收了    还是不行 后来我串了一个磁环在D极的延长线里面  有效果 但是有一个独立的尖峰   我感觉是 电感量大了  我现在购买了小的还没有到  到了我在试一试
@ALAN0908
吸收了  还是不行后来我串了一个磁环在D极的延长线里面 有效果但是有一个独立的尖峰  我感觉是电感量大了 我现在购买了小的还没有到 到了我在试一试
解决了抹油~
ALAN0908
@电源技术砖家
解决了抹油~
解决了
ymtttttt
@ALAN0908
解决了
遇到同样情况,问问大神是怎么解决的?
