我做了一个仪表,使用VIPER16芯片做的开关电源,但发现输出5V的噪声很大。示波器表笔即使不接触到5V的正极或者地线,只是靠近它们的焊盘,都能测量到峰峰值为300mV左右的尖峰脉冲串,其频率恰好与开关频率60K吻合,说明这个噪声就是开关管的通断引起的。而同一个示波器,不改任何示波器的参数,直接测量外购的成品开关电源,则尖峰很小,峰峰值才30多mV。说明不是示波器或测量方法的问题。
当用手摸5V地线时,尖峰脉冲一下缩小很多,峰峰值大概不到100mV。这个尖峰已经影响到了仪表的485通讯和单片机的RTC计时准确性了。输出5V就是给单片机供电的。请问如何减小噪声?总不能一直手摸着吧?没有金属外壳,也没有接大地端子。
下图是变压器次级电路,共有3路输出,其实都有噪声。但给单片机供电的5V的噪声会影响通讯与RTC计时,所以要解决它。二极管我没加吸收电路,但是加上也没改善,就是图中的与D6并联的R100和C100。滤波电容E5、E6都是高频电容。当用手摸5V的地,也就是变压器的9脚时,噪声就明显减弱。
最新消息:问题初步解决,同时我贴上完整的电路图。根据网友建议,在图中红圈处加了个Y2的102电容,则噪声明显减小,通讯与RTC都很好了。现在纠结一个问题:5V的地在实际使用中是要外接零线或火线的。而Y电容左端是单相整流之后的地,即可以看成是与火线相通的,比如本土最左边那个L如果是A相,则Y电容是与A相连接的。但Y电容右端,即5V的地,根据不同情况可能与零线相通,也可能与B相相通。若与零线相通,则Y电容两端电压就是220VAC,但若与B相相通,则Y电容两端就是380VAC,此时,Y2电容的耐压恐怕不合适,必须用Y1电容了吧?然而Y1电容太厚,临时塞不进我的成品仪表里,Y2略薄,勉强能塞进去。大家认为这里用Y2可靠吗?或者用两个Y2的222串联?这样电容值应该是1.1nF,同时耐压可以达到250V*2=500VAC了?
