为采用TNY285P/D的通用输入、5 V/1.2A输出反激式低成本高效率电源电路。此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、 高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。采用TNY285P/D的这个芯片最大的好处就是电路简单。
在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。所有功能已经全部包涵在芯片里面唯一不同的是与常规的(脉宽调制PWM)控制器不同,它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。 输出电流在初级的芯片里面控制,输出电压使用一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
